Ξεκινάμε ... Κατασκευή Arcade Cabinet
  • Το Άβαταρ του/της jimn Συντάκτης θέματος
23/05/2014 14:33 - 29/05/2015 11:36 #20297 από jimn
Ξεκινάμε ... Κατασκευή Arcade Cabinet δημιουργήθηκε από jimn
Μετά από αρκετό καιρό,ήρθαν επιτέλους και κολλήθηκαν τα ξύλα της καμπίνας
Ο εξαερισμός της σκέφτομαι να γίνει με τον παρακάτω τρόπο
3 μικρές πάνω στην μαρκίζα για να αερίζεται ο πάνω χώρος(λάμπα-ηχεία)
και 9 από κάτω για να αερίζεται ο υπόλοιπος χώρος του hardware.
Τη διάταξη του hardware την σκέφτομαι έτσι
στην κάτω φωτό το ξύλο που κρατά ω είναι αυτό που θα βιδωθεί η οθόνη που είναι η παρακάτω
17αρα dell
Το hardware αποτελείται από ένα Ρ4 3ghz,1 giga ram και o/b κάρτα γραφικών από ένα p6i65gv mobo
Με ένα 80αρι wd800 δίσκο.
Για joystick και buttons θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω
www.stamos-electronics.gr/stamos.asp?m=1...EF%DF&m3=&ln=1&id=92
www.stamos-electronics.gr/stamos.asp?m=1...C%E1&m3=&ln=1&id=195
Όσο προχωράμε ,και επιτρέπει το οικονομικό , θα ανεβαίνουν φωτογραφίες με τις εξελίξεις του project.
Επειδή είναι η πρώτη φορά που κάνω κάτι τέτοιο παρακαλώ πείτε μου οποιαδήποτε γνώμη ή παρατήρηση έχετε
για την ολοκλήρωση της κατασκευής.
Επίσης αν κάποιος ξέρει να μου πει που μπορώ να βρω τα σχέδια για το στήσιμο και το σωστό τρύπημα
στο κομμάτι που θα μπουν οι μοχλοί και τα κουμπιά.
Οι ακόλουθοι χρήστες είπαν "Σε Ευχαριστώ": Fotis_KFOR, chdlee, glaros, vovolas, aidivn
  • aidivn
  • Το Άβαταρ του/της aidivn
23/05/2014 14:47 #20298 από aidivn
Απαντήθηκε από aidivn στο θέμα Ξεκινάμε ...
Πολύ ωραία καλή συνέχεια με την καμπίνα και περιμένουμε φώτο!
Οι ακόλουθοι χρήστες είπαν "Σε Ευχαριστώ": Mike Drosos, jimn
23/05/2014 17:30 - 23/05/2014 17:31 #20299 από konc
Απαντήθηκε από konc στο θέμα Ξεκινάμε ...
Πσσσ ζηλεύω! Άντε με το καλό εύχομαι.
Προσωπικά θα έβαζα το τροφοδοτικό πάνω από τη cpu (ψηλότερα λίγο) και ανάποδα απ'ότι το έχεις στη φωτογραφία, να τραβάει ζεστό αέρα και να τον βγάζει. Περίπου όπως είναι και η διάταξη στα κλασσικά pc cases δηλαδή, απλά θα χρειαστεί και κάποια υποστήριξη (μια απλή γωνία ας πούμε) για να μην κρεμάσει.
Επίσης, αν και οι περισσότεροι δεν το κάνουν, θα ήθελα να είχε κάποιο είδος "ανάρτησης" ο δίσκος. Καθόλου δεν μου αρέσει βιδωμένος κατευθείαν πάνω στο ξύλο, αν είναι αυτό που σκέφτεσαι να κάνεις. Φυσικά δεν εννοώ να τον καθίσεις ολόκληρο πάνω σε κανένα αφρολέξ και "ανάψει"!
23/05/2014 18:03 #20300 από jimn
Απαντήθηκε από jimn στο θέμα Ξεκινάμε ...
Σωστο αυτο με το τροφοδοτικό αλλά δε ξέρω αν με παίρνει σε θεμα ύψους, ο δίσκος θα βιδωθει πανω σε γωνιες και ουσιαστικά θα είναι στον αερα
23/05/2014 18:28 #20302 από konc
Ε τότε βάζεις το πολύ-πολύ και κάτι ελαστικό μεταξύ δίσκου και γωνίας και είναι όλα τέλεια, ωραία το έχεις σκεφτεί
23/05/2014 18:29 - 23/05/2014 18:31 #20303 από glaros
Απαντήθηκε από glaros στο θέμα Ξεκινάμε ...
Σε τόσο μεγάλο χώρο το τροφοδοτικό δεν έχει λόγο να μπει πάνω από τον επεξεργαστή.
Τη μητρική γυρνα την ώστε να έχεις ένα "παραθυράκι" για τα ports,στον δίσκο βάλε λαστιχένια "πατήματα"
Σήκωσε και την μητρική,ίσος βάλεις κάποια κάρτα στο μέλλον.
Πρόβλεψε και για κουμπιά πλαϊνά,τύπου φλίπερ.
23/05/2014 21:10 #20304 από jimn
glaros έγραψε: Σε τόσο μεγάλο χώρο το τροφοδοτικό δεν έχει λόγο να μπει πάνω από τον επεξεργαστή.
Σωστός ο παίχτης για τα πλαϊνά κουμπιά,για την μητρική δεν έχω και πολύ περιθώριο να σηκώσω,αν χρειαστεί να μπεί
κάποια κάρτα θα της βγάλω απλά το πλαϊνό σίδερο
23/05/2014 21:54 #20305 από vovolas
Απαντήθηκε από vovolas στο θέμα Ξεκινάμε ...
So far so good ωραίος ο jimn προβλέπεται να εξελιχθεί σε τουμπανέιρο μηχάνημα ανυπομονούμε για το αποτέλεσμα με πολλές φωτογραφίες!!! :thumb: :thumb: :thumb:
  • Hellraiser
24/05/2014 01:19 #20314 από Hellraiser
Απαντήθηκε από Hellraiser στο θέμα Ξεκινάμε ...
Αντε με το καλο να ξεκινησεις και με το καλο να το τελειωσεις....
24/05/2014 09:43 #20317 από Fotis_KFOR
Απαντήθηκε από Fotis_KFOR στο θέμα Ξεκινάμε ...
Καλή επιτυχία, σίγουρα το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλό ;)
24/05/2014 19:42 #20322 από glaros
Μην βάλεις ανεμιστιρια στη μαρκίζα,απλά μια σχάρα/σήτα και η ζεστη θα φεύγει μονη της,έτσι θα είναι πιο ήσυχο και με λιγότερο ζόρισμα στο τροφοδοτικό.
25/05/2014 08:40 #20323 από jimn
glaros έγραψε: Μην βάλεις ανεμιστιρια στη μαρκίζα,απλά μια σχάρα/σήτα και η ζεστη θα φεύγει μονη της,έτσι θα είναι πιο ήσυχο και με λιγότερο ζόρισμα στο τροφοδοτικό.
Δέν είχα σκοπό να βάλω ανεμηστηράκια στην μαρκίζα,απλά θα κάνω τις 3 μικρές τρύπες που δείχνω στη φωτογραφία.
Σήτα που λες είναι καλή ιδέα για να μην μαζεύει και σκόνη μέσα :clap1:
27/05/2014 16:12 - 27/05/2014 16:16 #20329 από jimn
UPDATE 2
Σήμερα αγοράστηκαν τα παρακάτω :)
Με μια γενική ματιά τα πραγματάκια φαίνονται μια χαρά,χωρίς όμως να έχω μέτρο σύγκρισης αυτά από τα
μαγαζιά του εξωτερικού.
Οι μοχλοί,αρκετά καλοί και ανταποκρίνονται στις 8 κατευθύνσεις μια χαρά(ακούγοντας τα κλικ των micro switches
από κάτω)
Τα κουμπάκια συμπαθητικά και από μέγεθος και από ποιότητα πλαστικού.
Το ίδιο και τα micro switches
Να επισημάνω σε αυτό το σημείο ότι τα κουμπιά κάνουν 0,39λ όπως αναφέρεται και στο λίνκ που έχω πιο πάνω,
ΑΛΛΑ επιπλέον χρειαζόμαστε και 0,49λ που κάνουν τα micro switch που χρειαζόμαστε για το κουμπί .
Δηλαδή στο σύνολο το ένα κουμπί βγαίνει 89λεπτα.
Στο joystick τα switch είναι πάνω και είναι μέσα στην τιμή.
Αυτα προς το παρών,νεες φωτογραφίες με το καλό όταν τοποθετηθούν.
Πείτε μου και τη γνώμη σας για αυτό ρε παιδιά γιατί το ipac έχει φτάσει αισίως το 50€
www.ebay.com/itm/261485238912?_trksid=p2...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
  • kazas
  • Το Άβαταρ του/της kazas
28/05/2014 11:07 #20342 από kazas
Απαντήθηκε από kazas στο θέμα Ξεκινάμε ...
Καλημέρα,
Σχετικά με το layout των buttons με είχε απασχολήσει και εμένα το θέμα. Με λίγο googlάρισμα βρήκα αρκετά σχέδια.
Σχετικά με τον keyboard encoder που βρήκες (όπως το ίδιο και τον ι-pac) δεν τον έχω χρησιμοποιήσει για να μπορώ να σου πω.
Δες και εδώ ένα ενδιαφέρον Project.
29/05/2014 20:48 #20353 από vovolas
Δέν ξέρω τι θα κάνεις αλλά με το καλό όταν τελειώσεις μιάς και φαίνεται μανιτζέβελη η καμπίνα,θα μας την φέρεις στην επόμενη έκθεση για πασπάτεμα εντάξει?? :P :P :P
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.547 δευτερόλεπτα
