Dev compo διαγωνισμός για τα 30χρονα των Enterprise home computers
24/06/2016 00:36 - 24/06/2016 02:08 #36509 από Nemo
O σχετικός διαγωνισμός Enterprise DevCompo 2015/16 στα πλαίσια των 30χρονων των Enterprise υπολογιστων (64KB /128KB) είναι η αλήθεια ότι μου είχε διαφύγει .
Οπως φαντάζομαι δεν γνωρίζει και η πλειοψηφία τον Enterprise (64KB / 128KB) έναν από τους τoυς αξιολογότερους και καλύτερους Ζ80 based 8 bit υπολογιστές με εντυπωσιακά χαρακτηριστικά δυνατότητες / custom chips ,ο οποίος πλήρωσε την αδυναμία/αργοπορία του να περάσει από τον σχεδιασμό (1982) στην μαζική παραγωγή (1985) με αποτέλεσμα να παραχθούν τελικά συνολικά μόλις 80.000 κομμάτια περίπου , με ένα μεγάλο μέρος 20.000 να καταλήγει στην Ουγγαρία ,όπου εδρεύει το ποιο δραστήριο και φανατικό κομμάτι της κοινότητας μέχρι σήμερα.
Ως υπολογιστής ήταν πολύ κοντά στις προδιαγραφές/αρχιτεκτονική -αν και φανερά ανώτερος λόγω των Custom chips σε Video/ήχο (256 χρώματα/στερεοφωνικός ήχος)- των Amstrad CPC κάτι που κάνει την μεταφορά των τίτλων για Amstrad σχετικά εύκολη ,ενώ υπήρχε Spectrum Emulator σε μορφή Cartridge .
Αρχίζουμε από την κατηγορία Enterprise programs/πρωτότυπων προγραμμάτων(και παιχνιδιών)
Team Hat Trick /Six Men One Puck
Graphics are based on the ms-dos version but altered. Come to think of it I don't know if this counts as a conversion or an original program...
It was made with 64kb 50fps in mind but I've failed... You won't be able to play with all the players on 64kb machine in 50fps... The game slow downs constantly. Maybe there's a chance for optimization but I don't know if memory will allow it... I think ep128 could get a special optimized version which maybe even could do Eight Men One Puck:) but that maybe some other time...
However as soon as you run it you'll see that the game is still not finished. There's no sound and I've encountered some bugs which I'll try to fix. Also the title screen is very minimal... No single player mode...
EDIT: Added a quick manual text file to the attachements.
Bugs:
- in shootout, when starting from gate the left player can turn down and he doesn't bounce from the rink bounds thus allowing him to shoot the puck outside the rink... However the shootout turns are short so that shouldn't be too game breaking...
- there is some random bug/glitch when shooting diagonally towards the right rink bound...
- irritating clinching... it's hard to free yourself
Some unimplemented but planned features:
- endurance and strength settings
- tournament mode (?)
- auto-facing the goal (like on c64 version of ht) option
- enhanced control of the goalkeeper if assigned a seperate controller (more control over the puck)
- computer player...
- saving of settings/presets
Hope some of you have someone to play with and you will enjoy it...
PS: how to properly switch between lpts so that I don't get the occassional screen 'jumps'?
PS2: please report any bugs or maybe you know some good 4 color palettes?
PS3: I really hope that the collision detection isn't too broken...
Team Hat Trick / Six Men One Puck από τον ssr86( Rafal Malkowski) ένας κλώνος του coin op Hat Trick (Bally/Sente)
>>> direct D/load link
Team Hat Trick / Six Men One Puck >>> manual/οδηγίες
Enterpriseforever forum Devcompo Thread
Bricky Prise
Bricky Prise , the idea and name of the game comes from Endi, He created 1st map, and character set of 1st 8 maps , and bat also. Entering HiScore music is created by Szipucsu.
The game is EXOS compatible, and needs at least 128Kb RAM, HiScore is saved at reset (only if you have EXDOS), Mouse support is not implemented, only if you switch it to joystick mode.
This is a simple breakout clone with 44 levels, and it's target will not cause any surprise :D , if you catch ? sign then you will get extra, which can have positive or negative effect also. You can select difficulty level in main menu by using F1-F3 keys, the difference between difficulty levels are ball speed, and rate of positive and negative extra's.
Controls:
- I, O, Space
- int/ext joystick
- F8 clear background
- keys G & A pressed in the same time gives 2 to high value of lives.
- Left Shift: changes the ball's direction a bit
Random level generation between level 2-39.
Bricky Prise , ενας Breakout/arkanoid κλώνος από τους geco(&Endi/Szipucsu)
>>> direct D/load link
Την τριάδα συμπληρώνει το
(Το youtube video είναι από την Cpc version)
το οποίο αρχικά ήταν στην κατηγορία Wild - όπου υπήρξε μια και μόνη συμμετοχή -
και συμπεριλήφθηκε τελικά διαγωνιστικά στα Enterprise programs/πρωτότυπα προγραμμάτα)
Η μεταφορά του 1Κ Demo Flora του g0blinish που το είχε γράψει ο ίδιος g0blinish για Amstrad CPC
(και το οποίο με την σειρά του ήταν μεταφορά ενός μέρος του lHeart Megademo από τον Trefi/Debris ο οποίος διέθεσε τον
source code )
D/load Flora demo (Enterprise)
Οι ακόλουθοι χρήστες είπαν "Σε Ευχαριστώ": Fotis_KFOR, GeoAnas, chdlee, glaros, DUser1
24/06/2016 00:51 #36510 από Nemo
Συνεχίζουμε με την κατηγορία Conversions
LIRUS
Control: Q/A/O/P/SPACE, Internal and Ext-1 joy. HOLD=Pause game, Left SHIFT+STOP=game over, Reset=exit game and save high score.
At the end game screen the Enter exit back to menu.
Little cheat added: during game play pres F1+F8 will finish level. This not make better score just you can try it later levels, or see the game end.
All three versions of game converted.
Added extra START program which contain epimgconv converted screen, at there you can select which version will be loaded. But the .COM also can be started directly.
All version also run on EP64, but if not enough memory then only one AY music used, and if not enough free space in the system segment then AY music disable only AY effects used. On 64K machine the game run slower, practice mode :-)
LIRUS.COM the 48K version, added extra the second version loading screen
LIRUS128.COM the 128K version, this is the all in one version. Have the both version loading screen, and also the Mr. Beep music from the 48K version. It is have 3 AY music instead two. Use the original and the CSP version of the menu song (alternately). The end game music replaced to another which are better sound on Dave, and I more like it :-) But it also from same man.
LIRUSCSP.COM This is a special party version, with one level: let's see who can make better score during limited time.
Some technical details:
-MEGALZ compression replaced with epcompress -m3, because better compression than the original
-AY emulation from IstvanV, in stereo mode. It is set the 192 port value depending the machine speed
-in the main program stored again the loading screen pixel data for menu background. Duplication removed
-not used areas removed from program file end
-levels put to separate files then possible make level editor
-the Level 14 are different in 48K and 128K version then I kept both
-IM2 mode deleted
-stack moved to Page 0
-after the modifications lot of free space made on Page 1, it is used for LPT, then not needed separate LPT segment
-originaly each AY music have own player code. Now only one common PT3 player used
-originaly separate segments used for AY musics, now only one segment used (if available) and the remain free space on Page 0
-CSP version don1t load the never used second music
-radar drawing have a bug: draw a 12 characters, but it is only are 9 characters. The remain 3 characters overwrite date on Page 0, which make problem in EP version
-the Ship sprite now really transparent: added customized sprite draw routines (for all four directions) which only copy used characters
-in 48K game at the End game screen very boring to wait the scroll text start without the AY music. The wait shortened.
-the loader program on error not just exit, will write the error message to the status line. It is handle the 7Fh code, and at disk error ask the real error code from the EXDOS
-the loader program will throw away some earlier parts for reduce the memory usage, for make possibel run on EP64
LIRUS conversion από την Zozosoft του original για Spectrum από τον Denis Grachev
:arrow: :arrow: :arrow: direct D/load link
Chase HQ
Conversion of CPC game Chase HQ, EXOS compatible, it needs at least EP128, recognize Turbo machine. CPC video addressing has been removed, most of drawing routines became faster, loader screen has been changed, and you can hear Speccy music under a 2nd converted screen.
Controls:
F1-F5: set delay in the game( 1-5 frame)
F8: switch off delay
redefinable keyboard (including Int Joy) , EXT1/2 joy
Esc: Exit from game
Chase HQ Conversion του CPC game απο τον geco
Pacman
The program is EXOS compatible, needs at least a 128Kb machine, it recognize Turbo machine, and set sound frequency based on CPU frequency.
Original version made by Simon Owen to SAM Coupé, SyX converted to CPC I used the CPC version, thanks both of them for this great work.
Game controls:
Int/Ext joystick
Insert coin:Alt, fire, 3 ,4
1: start 1 player game
2: start 2 player game
Enter,Tab: enter to menu
Menu Controls:
Esc: exit without saving modifications
Tab: exit with saving modifications
SHIFT+left/right: align screen position
Pacman Conversion του αντίστοιχου arcade emulator για CPCαπο τον geco και πάλι
ZenLoops
Restore harmony, rotate pieces by clicking on them.
Control: cursorKeys- move cursor, Enter - rotate tile
ZenLoops conversion από τον g0blinish του original Zen για Spectrum από τον Einar Saukas
Filler
Music changed(cannot decompile obfuscated original tune)
controls are: arrow left/right, Enter - choose color, O/p, space.
A goal is grab more cells. Beware, AI is very greedy
Filler conversion από τον g0blinish του original Filler για Spectrum που είχε γράψει ο ίδιος ο g0blinish (ως Goblin Graphics)
Οι ακόλουθοι χρήστες είπαν "Σε Ευχαριστώ": Fotis_KFOR, GeoAnas, chdlee, fanny, DUser1
24/06/2016 02:04 - 24/06/2016 02:06 #36511 από Nemo
Mετά πηγαίνουμε στην κατηγορία BASIC(Other)/Προγραμμάτων φτιαγμένων μέσω basic
FlapFlap
This is a small basic game, called FlapFlap.
Instructions: press and hold space to move up.
I will update this small game later.
The emulators snapshot is the playable zzzipped program. (Zzzip: the basic compiler for EP.)
FlapFlap , ένας Flappy Bird κλώνος από τον Endi
>>> direct D/load link
Επίσης σε μορφή basic
Bomber 3in1
Three different bomber games in one. The three programs work stand-alone too but there is a separate menu program which loads the chosen game.
The menu:
Key 1: Bomber Plus: A usual bomber game
Key 2: Bomber Mind: Two buildings of the same colour have to be bombed after each other. When dropping a bomb on a building it won't pull down until its pair is also bombed.
Key 3: Bomber Memo: Similar to Bomber Mind but the colours of the houses can be seen only when starting the level. When a bomb hits a building, its and the pair's colour will be seen. Until no bomb is dropped on a building the pairs cannot be seen.
The original game is on the demonstration cassette. Several forum members gave ideas about how to develop the game. One building-top and one plane was created by Lacika.
The game runs with basic configuration as well as exdos1.3, other configs haven't been tested. Because of loading and saving the best scores and because of the menu file it is suggested to use an Enterprise with exdos (floppy) however tape config works too. I don't know what happens when trying to load the best scores from tape without a best scores file.
As the game consists of 4 different files including the menu file (start) it was a bit complicated to create a fully working snapshot file. I solved this by copying all the 4 files into ramdisk so it can be used by EP128Emu. It is not because of the memory requirements of the game but because of the ramdisk that I set a more than 128Kb snapshot in order to get a working copy of the entire game. I had been trying edit and chain commands for this purpose but the ramdisk solution has remained.
Additional information: By pressing ESC you can enter the pause mode - or better to say, cheat mode.
Bomber 3in1 από τον szipucsu
>>> direct D/load link
(256Kb memory and ramdisk to run)
Jumprise
A new basic/zipped game.
Jumprise ένα παιχνιδάκι σε basic από τον endi
>>> direct D/load link
Wall Defender
Ηere's a final. I actually wanted to work on it more, maybe other backgrounds, just went to the mood of it.
Wall Defender ενα game σε basic από τον endi
>>> direct D/load link
Snaki
Snaki ενα game σε basic από τον endi
>>> direct D/load link
Enterprise program:
Bricky Prise: 8,894736842
Team Hat Trick aka Six Men One Puck: 8,631578947
Flora: 6,526315789
Conversion:
LIRUS: 8,526315789
Filler: 8,368421053
Pacman: 7,75
Chase HQ: 7,631578947
ZenLoops: 7,473684211
Basic:
Wall Defender 7,789473684
Bomber 3in1: 7,1
FlapFlap 6,263157895
Jumprise 6,210526316
Snaki: 6,105263158
Και τα τελικά αποτελέσματα
Οι ακόλουθοι χρήστες είπαν "Σε Ευχαριστώ": Fotis_KFOR, GeoAnas, chdlee, DUser1
24/06/2016 23:04 #36514 από Fotis_KFOR
Ωραίος Nemo, φοβερή και λεπτομερή παρουσίαση. :cheer:
Άλλος ένας "παππούς" που ακόμα ασχολούνται πολλοί μαζί του εν έτη 2016!
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.445 δευτερόλεπτα
