- Emulators / Emulation
- Atari 8-bit: sio2pc, hardware διασύνδεσης γιά εξομοιωτές περιφερειακών
- sly*m
- Ληφθείσες Ευχαριστίες 539
30/12/2015 13:08 - 30/12/2015 19:27 #34013
από sly*m
Atari 8-bit: sio2pc, hardware διασύνδεσης γιά εξομοιωτές περιφερειακών δημιουργήθηκε από sly*m
Το sio2pc είναι ένα hardware
interface
, που διασυνδέει την θύρα
SIO
(Serial Input/Output) των 8-bit Atari με τη
σειριακή θύρα
(RS-232) των Personal Computers.
Η ιδέα είναι, ένα PC να εξομοιώνει σειριακά περιφερειακά του Atari (disk drives, printers, modems κλπ) και το Atari να μπορεί να συνδέεται με το PC χρησιμοποιώντας τα εικονικά περιφερειακά. Συνήθως εξομοιώνονται disk drives. Έτσι κάποιος μπορεί να διαβάζει και/ή να γράφει σε disk images από το Atari, ή να κάνει αντίγραφα ασφαλείας από το disk drive του Atari σε disk images στο PC.
Στα σύγχρονα PC και laptops με usb (και χωρίς την παλιά σειριακή θύρα) έχει αντικατασταθεί από το sio2usb που διασυνδέει το Atari SIO με μια θύρα usb. Όμως σε αυτό το άρθρο θα ασχοληθούμε με το sio2pc και ελπίζω σε μελλοντικό να δούμε το sio2usb.
Tο interface αποτελείται από ένα chip και υποστηρικτικά εξαρτήματα. Πρακτικά είναι ένας προσαρμοστής στάθμης σημάτων. Το Atari επικοινωνεί σειριακά με τα περιφερειακά με σήματα στάθμης TTL (σήμα χαμηλής στάθμης, 0V με +5V), ενώ η RS-232 έχει υψηλότερες στάθμες τάσης που μπορούν να φτάνουν τιμές (πρακτικά) από -7.5V (λογικό 0) μέχρι +7.5V (λογικό 1) ή περισσότερο.
Εδώ είναι ένα σχηματικό διάγραμμα του sio2pc (που έχω υλοποιήσει και χρησιμοποιώ):
Το interface χρησιμοποιεί το ολοκληρωμένο MAX232 ή αντίστοιχο (π.χ. ICL232), που είναι ένας μετατροπέας στάθμης RS-232 σε TTL.
Στο διακεκομμένο πλαίσιο είναι μια προσθήκη σταθεροποιημένης τάσης 5V. Χρειάζεται αν χρησιμοποιείται το 1050 drive μαζί με το κύκλωμα.
(Δεν το έχω δοκιμάσει με 1050 drive γιατι έχω το 810. Με το 810, με ή χωρίς τροφοδοσία δουλεύει μιά χαρά.)
Τα led (μικρά 3mm) δίνουν ένδειξη για το διάβασμα ή την εγγραφή στα περιφερειακά και το σήμα command.
Τα led μπορούν να παραληφθούν αλλά όχι και οι αντιστάσεις 10KΩ που παίζουν τον ρόλο pull-up . Αυτό δίνει καλή σταθερότητα στη διακίνηση των δεδομένων.
Ο πυκνωτής C1 πρέπει να είναι κοντά στο ολοκληρωμένο.
Οι ακίδες στους κονέκτορες D-sub9 και SIO στο σχηματικό διάγραμμα, είναι αριθμημένες όπως τους κοιτάμε από μπροστά.
Οι ταχύτητες προσπέλασης στα εικονικά περιφερειακά μπορούν να είναι 3-4 φορές μεγαλύτερες από ότι στα κανονικά περιφερειακά. Π.χ. από τα 19,2kbps στο κανονικό disk drive, μπορούν να φτάσουν τα 57,6kbps ή και μεγαλύτερες στα disk images.
Το interface μπορεί να συνδεθεί σε έναν μετατροπέα σειριακής σε usb και να γίνει sio2usb!
Προγράμματα και εξομοιωτές περιφερειακών Atari 8-bit είναι τα παρακάτω:
Το πρωτότυπο site του sio2pc.
AspeQT
Είναι ένας σύγχρονος εξομοιωτής περιφερειακών που δουλεύει πολύ καλά με το sio2pc και είναι opensource.
Υπάρχει για Windows , OSX και Linux .
Atari810
Για Windows και είναι opensource.
APE (Atari Peripheral Emulator - MS-DOS)
Παλιός emulator με πολλές δυνατότητες αλλά πωλείται όπως και τα interfaces που κατασκευάζει.
AspeQT
Atari810
Οι ακόλουθοι χρήστες είπαν "Σε Ευχαριστώ": Fotis_KFOR, GeoAnas, glaros, vovolas, alex76gr, aidivn, fanny, DUser1
- Ληφθείσες Ευχαριστίες 3799
30/12/2015 16:46 #34016
Απαντήθηκε από glaros στο θέμα Atari 8-bit: sio2pc, hardware διασύνδεσης γιά εξομοιωτές περιφερειακών
30/12/2015 18:30 #34021
από alex76gr
Απαντήθηκε από alex76gr στο θέμα Atari 8-bit: sio2pc, hardware διασύνδεσης γιά εξομοιωτές περιφερειακών
Μπράβο slym.
30/12/2015 22:14 #34032
Απαντήθηκε από vovolas στο θέμα Atari 8-bit: sio2pc, hardware διασύνδεσης γιά εξομοιωτές περιφερειακών
Ωραία η παρουσιασή σου sly*m βλέπω έχεις ρίξει μελέτη γύρω απο τα παρελκόμενα για το Atari
- sly*m
31/12/2015 14:44 #34044
από sly*m
Απαντήθηκε από sly*m στο θέμα Atari 8-bit: sio2pc, hardware διασύνδεσης γιά εξομοιωτές περιφερειακών
Πολύ!
