Motherboard manual ή jumper settings
27/06/2014 21:26 - 27/06/2014 21:30 #21009 από konc
Motherboard manual ή jumper settings δημιουργήθηκε από konc
Καλησπέρα παιδιά,
υπάρχει περίπτωση να βρεθεί το manual ή έστω οι ρυθμίσεις των dip switches για αυτό το motherboard? Θέλω να του βάλω μια κάρτα γραφικών (θέμα αναλύσεων, η onboard έχει λίγη μνήμη) αλλά το ρημάδι θέλει να απενεργοποιηθεί η on board πρώτα, δεν δείχνει τίποτα από άλλες κάρτες.
Πρόκειται για ένα επώνυμο pc "Samsung DeskMaster 386s/20N" όπως γράφει το ταμπελάκι του κουτιού. Αν δεν είναι προφανές από το μοντέλο είναι 386sx στα 20MHz. Επίσης είναι σίγουρα το δικό του motherboard γιατί το αυτοκόλλητο με το serial number πάνω δεξιά (98SESE...) είναι ίδιο με το serial που γράφει το κουτί από πίσω. Βρήκα μερικά παραπλήσια μοντέλα της Samsung στο γνωστό total hardware 99 αλλά δυστυχώς αυτό το motherboard δεν υπάρχει σε κανένα, είναι όλα με απλά jumpers και κανένα δεν έχει τέτοια dip switches.
Όποια βοήθεια ευπρόσδεκτη!
28/06/2014 09:36 #21012 από nkary
Απαντήθηκε από nkary στο θέμα Motherboard manual ή jumper settings
Όντος δεν βρήκα και εγώ κάτι παρά αυτό
stason.org/TULARC/pc/motherboards/S/SAMS...62.html#.U65fu_mSzd0
ίδιο μ αυτό που βρήκες και εσύ. Πω πω τρελαίνομαι με κάτι τέτοιες καταστάσεις :angry:
Δοκίμασες να βάλεις τα διακοπτάκια 3,4,5 όπως δείχνει τα jumperακια? Λέμε τώρα ;)
Από κει και πέρα ξεκίνα συνδυασμούς των 2. Φαντάζομαι ανά ένα δεν θα σου έπαιξε (που θα ήταν εύκολο)
Θα πρέπει να είναι μάλλον διπλανά και όχι πχ το 3 και 7
28/06/2014 10:03 - 28/06/2014 10:05 #21014 από konc
Απαντήθηκε από konc στο θέμα Motherboard manual ή jumper settings
Καταρχήν ευχαριστώ για την προσπάθεια!
Αυτό ακριβώς ήθελα να αποφύγω, να αρχίσω να παίζω στα τυφλά με τα switches. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα υπάρχει κάτι που να έχει να κάνει με ρεύματα, αλλά ξέρω γω... Και δεν έχω και άλλο 386 αν κάτι πάει στραβά, και αυτό λειτουργεί άψογα έτσι όπως είναι.
Νομίζω πως αν δεν βρεθεί κάτι τελικά θα δοκιμάσω να αντιστρέψω τα πρώτα 3 που ταιριάζουν και στο pattern on-on-off που έχουν τα jumpers. Αν το πάρω στα χέρια θα ανοίξω άλλο θέμα ζητώντας m/b :D
28/06/2014 10:36 #21015 από chriskgnr
Απαντήθηκε από chriskgnr στο θέμα Motherboard manual ή jumper settings
εάν δεν υπάρχει και στο total hardware 99, ζόρικα τα πράματα... :dry:
28/06/2014 11:23 #21016 από nkary
konc έγραψε: Καταρχήν ευχαριστώ για την προσπάθεια!
Από την εμπειρία που έχω με τέτοιο switch από τον 8088 μου δεν παίζει να πάει κάτι στραβά. Είναι ρυθμίσεις "BIOS". Απλά να θυμάσαι ποιο ήταν 0/1 πριν. Νομίζω ότι 3 είναι πολλά σε σύνολο 7. Το 1ο μπορεί και να μην ρυθμίζει τίποτα απλά να είναι ΟΝ όπως στον 8088 μου.
28/06/2014 12:11 #21017 από GeoAnas
Απαντήθηκε από GeoAnas στο θέμα Motherboard manual ή jumper settings
Να, για κάτι τέτοια δεν γουστάρω τα PCιά :P :tease:
28/06/2014 12:14 #21018 από nkary
GeoAnas έγραψε: Να, για κάτι τέτοια δεν γουστάρω τα PCιά :P :tease:
βρε άϊντε :metalslug:
Εσύ κανόνισε να σου έρθω με τους 128 να γουστάρεις
konc βάλε καμιά φώτο να γουστάρουμε :thumbup:
29/06/2014 13:59 - 29/06/2014 14:02 #21042 από konc
Για ακόμα μια φορά επιβεβαιώνεται πως άμα σε θέλει όλα γίνονται εύκολα, ενώ αν δεν, φωνάζεις την πυροσβεστική.
Ο πρώτος συνδυασμός που δοκίμασα δούλεψε! Αντέστρεψα τα πρώτα 3 swiches που ταίριαζαν στο on-on-off pattern των jumpers στα παρόμοια μοντέλα και όλα καλά. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν "πήρα" και πχ. καμιά COM μαζί μου, αλλά νομίζω θα μπορέσω να ζήσω και έτσι :P
Όσο για τις photo, πρόκειται κατά τη γνώμη μου για ένα πολύ όμορφο slim desktop, επώνυμο και με καλή κατασκευή. Γι' αυτό άλλωστε είχα λυσσάξει να το φτιάξω, είναι από αυτά που θέλω να κρατήσω και να είναι σε χρήση. Πρώτη μούρη φαίνεται και το ISA "τέρας", η ΕΤ4000 που για χάρη της έγιναν όλα.
Οι ακόλουθοι χρήστες είπαν "Σε Ευχαριστώ": Fotis_KFOR, nkary, GeoAnas, chdlee, chriskgnr
29/06/2014 19:48 #21051 από Fotis_KFOR
29/06/2014 20:35 #21055 από nkary
Ωραίος. Στο BIOS έχεις πρόσβαση ή όλα είναι με διακόπτες?
Τσίλικο το κουτάκι. Εγώ έχω το EURO AT. Το κακό μ αυτά τα κουτιά είναι ότι δέχονται μόνο τα μανίσια motherboards/psu και δεν έχουν χώρο για πολλές και μεγάλες κάρτες επέκτασις
29/06/2014 21:23 #21061 από konc
To Schneider? Εντάξει, πολύ θέλω να βρω ένα, ή αυτό ή το euro xt...
Το συγκεκριμένο αν και επώνυμο δεν είναι τόσο ιδιότροπο. Έχει τις τρύπες του εκεί που πρέπει και δέχεται όλα τα φυσιολογικά m/b της εποχής. Φαίνεται πως ευτυχώς η Samsung δεν είχε κάνει ακόμα όνομα στην αγορά για να το παίζει δύσκολη με proprietary κουτιά και βύσματα.
Όσο για το BIOS... ναι , πως θα μπορούσα να μην έχω? Επίσης λειτουργεί σωστά και το κλασσικό command line utility για τα phoenix bios της εποχής. Από διακόπτες μόνο αυτοί που συζητήσαμε/ψάχναμε είναι, δεν έχει τίποτε άλλο.
30/06/2014 09:08 #21074 από nkary
Μπορεί να έχει τις τρύπες στις κλασσικές θέσεις για βίδωμα στο σασί (δεν το έχω τσεκάρει) αλλά ακόμα και αν εξαιρέσουμε το ότι θα έχεις από πίσω τρύπες (ok τις κλείνεις αν θες) στην θέση των παράλληλων, σειριακών, video κτλ μιας και είναι on board, δεν θα μπορείς να κοτσάρεις κάρτες επέκτασης γιατί το μανίσιο mobo τις παίρνει οριζόντια όπως και στο δικό σου.
30/06/2014 11:18 #21075 από konc
Αααα αυτό ναι... εννοούσα ότι δέχεται τα standard motherboards ΜΕ riser card, εννοείται πως σε τέτοιο κουτί μόνο τέτοια μπορείς να βάλεις. Αλλά ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς.
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.369 δευτερόλεπτα
