Primergy 670-20 no power
- pitsunami
- Junior Member
- Ληφθείσες Ευχαριστίες 25
05/04/2017 00:02 #38950
από pitsunami
Primergy 670-20 no power δημιουργήθηκε από pitsunami
Έχω έναν server PIII fujitsu/siemens mod.670-20 ο οποίος ήταν σε άθλια κατάσταση όταν τον παρέλαβα,είχε τόση σκόνη που δεν έβλεπες τίποτα πάνω στις πλακέτες.
Αφού τον καθάρισα με αέρα και πινέλο τον δοκίμασα αλλά δεν άνοιγε καν,έτσι έλυσα τα πάντα, άλλαξα όλους τους πυκνωτές (αφού είχες αρκετούς leaked) και καθάρισα ότι είχε μείνει. Ξαναδένω το μηχάνημα και πάλι τα ίδια... Ανάβει στο panel πορτοκαλί λαμπάκι και δεν δουλεύει τίποτα . Έχω ψάξει τα πάντα ,ο διακόπτης του κουτιού δουλεύει το ίδιο και το κλειδί και τα μπουτόν. Το τροφοδοτικό δουλεύει επίσης και όταν ξεκουμπώνω την μητρική ανάβει απο μόνο του.
Έχω ψάξει παντού αλλά δεν βρίσκω ένα σοβαρό manual. Υπάρχει μήπως κάποιος που να έχει ασχοληθεί με κάτι τέτοιο μπάς και με διαφωτίσει γιατί αρχίζει και μου την δίνει στα νεύρα...
05/04/2017 10:34 #38954
Απαντήθηκε από nkary στο θέμα Primergy 670-20 no power
Καλημέρα
Όταν λες leak, πόσο leak δηλαδή?
Είσαι σίγουρος ότι δεν προχώρησε στα κατώτερα layers?
Μπορεί κάποια tracks να έχουν κοπεί.
Βέβαια με τέτοια μηχανήματα αν δεν έχεις parts να αλλάξεις, δύσκολα βγάζεις άκρη.
πχ έχω πικρή εμπειρία από Compaq server, ο οποίος μετά από "προληπτική συντήρηση", δηλαδή ξεσκόνισμα, έπαιρνε ρεύμα αλλά δεν λειτουργούσε.
- pitsunami
- Junior Member
05/04/2017 14:22 #38960
από pitsunami
Απαντήθηκε από pitsunami στο θέμα Primergy 670-20 no power
Όχι κάτι το ιδιαίτερο , είναι πεντακάθαρο πια... αλλά το παρέλαβα 'χαλασμένο' και δεν μπορώ να ξέρω αν λείπει κάποιο καλώδιο για παράδειγμα.
Δεν υπάρχει ένα service manual ή ένα που να λέει πως να το 'δέσεις' το μηχάνημα...
06/04/2017 09:03 - 06/04/2017 09:11 #38971
Από τι είδα το τροφοδοτικό του αποτελείται από 1- 3 hot-pluggable modules. Είσαι σίγουρος ότι παίζουν όλα? Επειδή είναι server μπορεί αν κάποιο από αυτά έχει πρόβλημα να μην λειτουργεί. Επίσης μπες στο BIOS setup να απενεργοποιήσεις όλα τα εξτρα πχ lan, raid κτλ μήπως κάποια από αυτά δεν λειτουργεί?
Α και κάτι ακόμη, Βγάλε τον έναν PIII και προσπάθησε να τον λειτουργήσεις με έναν, εναλλάξ σε κάθε θέση του board
+ τσέκαρε αν παίζουν όλα τα φανάκια του και απενεργοποίησε τα Security features
- pitsunami
- Junior Member
06/04/2017 16:55 #38972
από pitsunami
Εχω και τα τρια 'τροφοδοτικα' και τα εχω τσεκαρει οτι λειτουργουν.
Στο bios δεν μπορω να μπω αφου δεν αναβει καν.
Και ειναι με ενα cpu μονο.
Θα αλλαξω θεση στον επεξεργαστη να δω αν αλλαξει κατι, στην δευτερη θεση εχει μια σκετη πλακετα που δεν ξερω τι ειναι...θα ανεβασω τιποτα φωτογραφιες.
06/04/2017 20:06 #38974
λάθος μου
Η πλακέτα στη 2η θέση ίσως είναι voltage regulator module, ρίξε καμιά φώτο
Επίσης σε ένα διαφημιστικό γράφει
Ε ναι έχεις δίκιοΣτο bios δεν μπορω να μπω αφου δεν αναβει καν.
Μήπως παίζει να έχει κάποιο κλείδωμα που πρέπει να ξεκλειδώσεις ή ακόμα χειρότερα να είναι χαλασμένο? Βλέπεις κάποια καλώδια από την πρόσοψη να καταλήγουν στο board, εκτός των κλασικών (power, hdd, lan,....)?The door lock provides additional
mechanical protection in the hardware. Externally
accessible drives and the On/Off switch can be locked
independently.
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.257 δευτερόλεπτα
