Commodore 128 - U36 - 2 in 1
19/07/2014 14:25 #21474 από GeoAnas
Commodore 128 - U36 - 2 in 1 δημιουργήθηκε από GeoAnas
Η θέση U36 στον Commodore 128, είναι κενή και επιτρέπει στον χρήστη να τοποθετήσει μια eprom με επιλογή ανάμεσα σε :
"BASIC 8 - Advanced BASIC for programming VDC, no loading, no diskettes, turn on Computer and hold CONTROL key and work!
GEOS 128 2.0 Desktop - Are you using GEOS? Need you on every diskette GEOS DESKTOP? No anymore, for more free space on disk use this!
KeyDOS - want you easy to access to your disk drives with easy commands and more? It's cheaper alternative of JiffyDOS.
Servant - File manager, disk utilities, solution all in one - no more loading!
Turbo Assembler 128 - Want you comfortable programming in assembler, here's solution, but this is real Commodore 64 program. But it's not problem to save source code and compile, then use in C128 mode..."
Πηγή : commodore128.mirkosoft.sk/enhancements.html . Σε αυτό το link μπορείτε να βρείτε και τις εικόνες των προγραμμάτων, έτοιμες για κατέβασμα...
Καλά όλα αυτά, αλλά γιατί να μην έχουμε 2 στη θέση του ενός ? ;)
Η λύση είναι πολύ απλή. Θα χρειαστούμε μια eprom 27C512 και τις δυο εικόνες που θα θελήσουμε να εγγράψουμε.
Προσωπικά επέλεξα το KeyDOS και την εξαιρετική Servant .
Σε ένα directory (πχ TEMP, βάζουμε τις δυο εικόνες .bin και με την εντολή copy σε περιβάλλον DOS (box ;) ), παίρνουμε το αρχείο για εγγραφή.
Γράφουμε την εικόνα στην 27C512 eprom.
Ανοίγουμε τον C128 με προσοχή στην εσωτερική βίδα που κρατά την γείωση του πληκτρολογίου.
Κόβουμε -προσεκτικά- το pin 1 της eprom για να τοποθετήσουμε τον διακόπτη εναλλαγής. Θα χρειαστούμε και μια αντίσταση 4.7ΚΩ (όπως στο JiffyDOS). Τοποθετούμε την eprom στην θέση της.
Με την βοήθεια του διακόπτη, μπορούμε να επιλέξουμε τι χρεαζόμαστε πριν το άνοιγμα του υπολογιστή.
KEYDOS V2
SERVANT
Επισυνάπτω και την εικόνα (KEYDOS+SERVANT) προς εγγραφή :thumb:
Work Completed :thumbup:
Οι ακόλουθοι χρήστες είπαν "Σε Ευχαριστώ": Fotis_KFOR, chriskgnr, arislab
19/07/2014 16:03 #21478 από chriskgnr
Απαντήθηκε από chriskgnr στο θέμα Commodore 128 - U36 - 2 in 1
Πολύ καλή δουλεια Γιώργο! :thumb:
Αυτες οι λύσεις με τις eproms για να εχουμε δυο images αντι για μια παντα βοηθούσαν! Ειδικα μεχρι και τις 27512 που το 28πινο pinout βοηθουσε στο να επιλέξεις image απο το high ή το low κομματι με πολύ απλό κυκλωματικό τροπο!
Γιώργο, ποιον eprom programmer χρησιμοποιείς?
19/07/2014 17:34 #21483 από GeoAnas
Απαντήθηκε από GeoAnas στο θέμα Commodore 128 - U36 - 2 in 1
:thanx: Chris !
Έχω τον GQ-4X True USB Willem eprom programmer μαζί με τον 16bit adapter.
Για το "σβήσιμο" έχω ένα κινέζικο "συρταράκι", ακριβώς όπως το σετάκι της φωτογραφίας :
19/07/2014 19:30 #21491 από chriskgnr
Οι Willem είναι εγγύηση! :thumb:
Οσο για το συρταράκι κινεζιά να ξέρεις οτι δεν εισαι ο μονος που το χρησιμοποιεί! :woohoo: Κόσμος και κοσμάκης κάνει δουλειά με αυτό! :lol2: :lol2:
  • arislab
  • Το Άβαταρ του/της arislab
19/07/2014 20:02 #21493 από arislab
Απαντήθηκε από arislab στο θέμα Commodore 128 - U36 - 2 in 1
Εξαιρετική δουλειά Γιώργο!!! :clap2: :clap2: :clap2:
Μηπως κάνεις τετοιες ταρζανιές και με τις rom του 6128 (2 σε 1..Parados+Amsdos)?? :P :) :thumbup:
19/07/2014 21:54 - 19/07/2014 23:14 #21497 από GeoAnas
Ευχαριστώ Άρη !!
Χμμμ...μου δίνεις ΩΡΑΙΕΣ ιδέες !!!! :thumb: ... αλλά ... το έχω κάνει ήδη ! :
www.retrocomputers.gr/forum/mastoremata-...emvaseis-se-cpc-6128
19/07/2014 22:34 #21498 από chriskgnr
βλέπω και την 4.7Κ στο Α15 και τη Vcc και θυμηθηκα ποσο ζορίστηκα να "πιασω"τη φιλοσοφία της pull-up και pull-down αντίστασης! :P :lol: :lol:
19/07/2014 23:27 #21501 από GeoAnas
Χμμμμ...τώρα μου άνοιξες την όρεξη για περισσότερο εμβάθυνση ...
Μην ξεχνάς ότι όλα τα "έργα" μου είναι εμπειρικά. Απλά, αντιγράφω ότι βλέπω στο net, ότι υπάρχει δοκιμασμένο από άλλους. Σε αρκετές περιπτώσεις προσπαθώ να βρω απαντήσεις σε θεωρητικά ερωτήματα σχετικά με το "πως" και το "γιατί"....εξάλλου μου αρέσουν τρομερά τα τεχνικά θέματα !
Ψάχνοντας λοιπόν για pull up και pull down resistors, βρέθηκα μπροστά σε πολλά links ....
Κανένα καλό link για αρχάριους ? ;) :)
19/07/2014 23:57 #21502 από chriskgnr
Δε νομιζω οτι χρειαζεσαι καποιο site για αρχαριους. :thumb: Εαν υπάρχει ισορροπία στο πρακτικό-εμπειρικό κομάτι και τη θεωρία, αυτο ειναι υπέραρκετό για την επισκευή-συντήρηση και τα modifications που χρειαζονται τα μηχανακια μας! Δε παύουμε ομως να γειράσκουμε αεί διδασκόμενοι! :lol2: :lol2:
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.340 δευτερόλεπτα
