- Υπολογιστές
- 8-bit
- Commodore
- Commodore 64
- Εγκατάσταση Jiffy DOS v5.0 σε Commodore 1541-II floppy drive
- GeoAnas
- Retro Master
27/06/2013 20:58 - 27/06/2013 21:04 #11719
από GeoAnas
Εγκατάσταση Jiffy DOS v5.0 σε Commodore 1541-II floppy drive δημιουργήθηκε από GeoAnas
Τα οφέλη του
JiffyDOS
στους υπολογιστές της Commodore είναι πάμπολλα. Δεν αρκεί όμως να το έχουμε εγκαταστήσει μόνο στον υπολογιστή μας για να το απολαύσουμε 100%. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουμε και κάποια αποθηκευτική μονάδα συμβατή με JiffyDOS (βλ. SD2IEC) θα πρέπει να το εγκαταστήσουμε στο floppy drive που σίγουρα έχουμε εύκαιρο .
Εδώ θα περιγράψω την (εύκολη) εγκατάσταση του στο 1541-II.
Μετά από την αφαίρεση τεσσάρων βιδών και την απομάκρυνση του μηχανισμού του floppy drive, φτάνουμε στην ηλεκτρονική πλακέτα και όπως διαπιστώνουμε αποτελεί έναν ξεχωριστό υπολογιστή. Πάνω στην μικρή του βάση βρίσκουμε τοποθετημένο το kernel του 1541-ΙΙ που βρίσκεται στην καρδιά μιας μνήμης rom (τύπου 23128), χωρητικότητας 16Κ.
Για να αλλάξουμε το λειτουργικό του drive, χρειαζόμαστε μια eprom 27256 (32K) που θα περιέχει το κανονικό CBM DOS v2.6 και το JiffyDOS-1541-II v5.0 firmware.
Εδώ θα βρείτε το 1541-II.251968-03.bin που αποτελεί το «κανονικό» λειτουργικό firmware ενώ για το JiffyDOS 1541-ΙΙ δεν μπορώ να παρέχω link αλλά το google είναι φίλος μας
Με την γνωστή μας εντολή σε DOS mode "copy /b kernel.bin+jiffy.bin new.bin", δημιουργούμε το καινούργιο αρχείο new.bin, μεγέθους 32 KB, που θα περιέχει 2 πυρήνες kernel (το παλιό CBM DOS και το καινούργιο JiffyDOS).
Το σημαντικότερο είναι να προσέξουμε το pin 27 (highest address line -A14-) που δεν υπάρχει στις 23128 ή 27128, να μην έρθει σε επαφή με την πλακέτα, γι αυτό το ανασηκώνουμε προσεκτικά και δια μέσου μιας αντίστασης 4.7Κ το ενώνουμε με το pin 28 (VCC) και με το ένα pin ενός διακόπτη (το άλλο ενώνεται με τη γείωση, pin 14).
Με αυτόν τον διακόπτη που τοποθετείται σε ένα διακριτικό σημείο, θα μπορούμε να επιλέγουμε κανονικό ή JiffyDOS (v5.0) στο drive μας.
Με το τέλος της εγκατάστασης μπορούμε να κάνουμε έναν γρήγορο και απλό έλεγχο, δίνοντας την εντολή :
Αν όλα είναι σωστά πρέπει να πάρουμε :
73,JIFFYDOS 5.0 1541,00,00 ή
73,CBM DOS v2.6 1541,00,00
ανάλογα αν έχουμε ενεργοποιήσει ή όχι το JiffyDOS.
…και ένα μικρό video :
Επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον επίσημο οδηγό εδώ :
Οι ακόλουθοι χρήστες είπαν "Σε Ευχαριστώ": angel_grig, chriskgnr, vovolas
27/06/2013 21:31 #11722
Απαντήθηκε από chriskgnr στο θέμα Απ: Εγκατάσταση Jiffy DOS v5.0 σε Commodore 1541-II floppy drive
Μπράβο Γιώργο, πολύ καλή και κατανοητή παρουσίαση!
Αυτό που δε κατάλαβα είναι ότι, είναι προαπαιτούμενο να υπάρχει το jiffydos ΚΑΙ στο 1541 αν το εχω ηδη στο C64?
- GeoAnas
- Retro Master
27/06/2013 23:22 #11723
από GeoAnas
Απαντήθηκε από GeoAnas στο θέμα Απ: Εγκατάσταση Jiffy DOS v5.0 σε Commodore 1541-II floppy drive
Ευχαριστώ Chris !
Για να πάρεις 100% τις γρήγορες ταχύτητες που "διαφημίζει" το Jiffy
, πρέπει να το έχεις και στα δυο.
Εξάλλου το drive στον Commodore, αποτελεί ξεχωριστό υπολογιστή και οι DOS commands του λειτουργικού, εκτελούνται εκεί.
"... It consists of eproms, one for the C64/128 and one per disk drive."
"JiffyDOS lets your 1541 live longer. Spare parts and replacement 1541's get more and more rare. With JiffyDOS, the critical parts, such as the drive spin motor, have less to do, because JiffyDOS transfers more data in the same time. This helps to reduce the burden on your disks, too. In addition you can turn on a Quiet Mode in which the head bump is disabled. "
Πηγή : www.cmdweb.de/jiffy.htm
Ένα καλό συγκριτικό σε αυτόν τον πίνακα.
- DAT-Alex
- Project MK-14 συνεχεια...
28/06/2013 10:38 #11727
από DAT-Alex
web: www.retroclub.gr
Απαντήθηκε από DAT-Alex στο θέμα Απ: Εγκατάσταση Jiffy DOS v5.0 σε Commodore 1541-II floppy drive
Αψογη παρουσίαση .... άψογη εκτέλεση απο τον 'γκουρού' του είδους Geonas THE BEST!
29/06/2013 08:56 #11733
Απαντήθηκε από Fotis_KFOR στο θέμα Απ: Εγκατάσταση Jiffy DOS v5.0 σε Commodore 1541-II floppy drive
Ευχαριστούμε Γιώργο!
Πολύ ωραία παρουσίαση για άλλη μια φορά
- Υπολογιστές
- 8-bit
- Commodore
- Commodore 64
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.254 δευτερόλεπτα
