DOOM on the Commodore 64.......!!!
22/02/2020 20:05 #45945
DOOM on the Commodore 64.......!!! δημιουργήθηκε από stabill
ΟΚ, η "επιστήμη" σηκώνει χέρια & πόδια ψηλά, DOOM στον Commodore 64...!!!
scpu.amidog.se/doku.php?id=scpu:doom
Αντιγράφω τις οδηγίες:
Actual, real, DOOM running on Commodore 64 hardware (with a few expansions to processor and memory, mind). But otherwise this is an impressive feat on the early 1980s Commodore hardware. All is present, all is correct. To run it yourself, follow the instructions below;
SCPU WinVICE - supercpu.cbm8bit.com/download/...
C64 Doom - scpu.amidog.se/doku.php?id=scp...
Unpack and put them in the same folder. Then create a shortcut to xscpu64.exe and modify it to read as below but with the relevant path.
C:\WinVICE\xscpu64.exe -reu -reusize 16384 +reuimagerw -reuimage doom.reu -autostartprgmode 1 -autostart io.prg
I suggest you put the emulator in Warp mode (ALT-W) for the best experience, and if you press P it switches between 4 colour and 16 colour FLI modes.
It does use the joystick for movement (port 2), and i have to set it to capture mouse events so I can open doors (mouse 1), this is only because I haven't sussed the keys yet.
Αν κάποιος ασχοληθεί και το τρέξει, έστω και σε emulator, ας μας πει!
- kokkiklhs
- Ληφθείσες Ευχαριστίες 401
22/02/2020 20:22 #45946
από kokkiklhs
Απαντήθηκε από kokkiklhs στο θέμα DOOM on the Commodore 64.......!!!
Σταύρο μην ψαρώνεις, ΔΕΝ είναι 64 αυτό το πράγμα...
Με τη 16μπιτη SuperCPU στα 20MHz και με 16MB μνήμη και σε σπέκτρουμ να το έβαζες, και σε ΖΧ81, πάλι μια χαρά θα έπαιζε...
Μιλάμε για τον επεξεργαστή που έχει μέσα το Apple IIgs, επομένως από το κομμάτι του Commodore μένουν μόνο τα γραφικά (χαμηλής ποιότητας για doom, όπως βλέπουμε) και ο ήχος...
22/02/2020 21:03 #45948
Μα ακριβως, το αναφερει αλλωστε οτι ολο αυτο δεν γινεται στο απλο Κομοντορακο... Δεν παυει ομως να ειναι μια ακομα ωραια επιδειξη του τι μπορει να γινει οταν ασχοληθουν καποιοι με τα ρετρο μηχανηματα, εστω κι αν τα "πουσαρουν" με καποιο τροπο...
Απαντήθηκε από stabill στο θέμα DOOM on the Commodore 64.......!!!
kokkiklhs έγραψε: Σταύρο μην ψαρώνεις, ΔΕΝ είναι 64 αυτό το πράγμα...
23/02/2020 14:43 #45959
Απαντήθηκε από Fotis_KFOR στο θέμα DOOM on the Commodore 64.......!!!
DOOM να είναι και ας είναι όπου είναι
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.287 δευτερόλεπτα
