Ms-dos και ενα floppy drive
  • chris70
24/08/2017 18:54 #40080 από chris70
Ms-dos και ενα floppy drive δημιουργήθηκε από chris70
Γεια χαρα
Τα περισσοτερα tutorials guides που βρισκεις στο internet σχετικα με την συνταξη των εντολων στο ms-dos αναφερονται σε υπολογιστη που το εχει εγκατεστημενο στο
σκληρο δισκο.........αν λοιπον το εχεις σε δισκετα το φορτωσεις και θελεις να κανεις εργασιες ( π.χ copy scandisk chkdsk κλπ) σε καποια αλλη δισκετα που δεν εχει το
λειτουργικο αλλα μονο αρχεια πως συντασεις τις εντολες για να καταλαβει το συστημα οτι εχεις ενα disk drive και πρεπει να βαλεις και να βγαλεις δισκετα.
Για παραδειγμα εχω μια bootable δισκετα με το ms-dos 6.22 την βαζω στο disk drive και φορτωνει το dos μετα γραφω scandisk και ελεγχει το floppy που υπαρχει.....τι θα γραψω για να ελεγξει ενα αλλο floppy η πως θα κανω copy ενα αρχειο απο τη μια δισκετα στην αλλη με ενα disk drive ? ? ?
  • Το Άβαταρ του/της kokkiklhs
25/08/2017 02:08 #40082 από kokkiklhs
Απαντήθηκε από kokkiklhs στο θέμα Ms-dos και ενα floppy drive
RAMDRIVE.SYS είναι η απάντηση...
Θα φτιάξεις ένα ramdisk (όπως γίνεται π.χ. στην Amiga) και θα το χρησιμοποιήσεις για τις μεταφορές σου από και προς...
Από ένα γρήγορο ψάξιμο, βρήκα αυτό:
1) Boot your computer into MS-DOS operating system.
2) Type in "edit" at the command line prompt to open editor program.
3) Click the "File," "Open" and double-click on the "config.sys" file.
4) Add the following lines at the beginning of the file:
DEVICE=C:\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\EMM386.EXE RAM
DEVICE=C:\RAMDRIVE.SYS 32767 512 256 /e R:
5) Click "File," "Save As," "OK" to create the "R" RAM disk in MS-DOS
Το 32767 των παραμέτρων έχει να κάνει με τη μνήμη που θα δεσμεύσεις, μπορείς να δώσεις μικρότερο ή μεγαλύτερο νούμερο, ανάλογα με τη διαθέσιμη μνήμη του συστήματός σου... Έτσι θα έχεις ένα virtual drive R: στο οποίο μπορείς π.χ. να γράψεις το scandisk:
Α> COPY A:SCANDISK.EXE R:
Α> R:
R> SCANDISK A: (για άλλη δισκέτα)
κλπ...
25/08/2017 10:16 #40084 από konc
Απαντήθηκε από konc στο θέμα Ms-dos και ενα floppy drive
Για τις εσωτερικές εντολές, πχ copy: Θα γράψεις απλώς copy file.ext b: και ας μην έχεις b: drive. Θα περιμένει και θα σου ζητήσει να βάλεις άλλη δισκέτα.
Για τις εξωτερικές: εξαρτάται από τις εντολές. Πχ μπορείς να κάνεις diskcopy a: a: και θα σε ειδοποιήσει πότε να βγάλεις την source και να βάλεις την target.
Οι ακόλουθοι χρήστες είπαν "Σε Ευχαριστώ": Fotis_KFOR, chdlee, cutlaroc
  • cutlaroc
  • Το Άβαταρ του/της cutlaroc
25/08/2017 11:30 #40085 από cutlaroc
Απαντήθηκε από cutlaroc στο θέμα Ms-dos και ενα floppy drive
Μπράβο βρε konc και σκεφτόμουν τι ramdrive δε θυμάμαι να έκανα τέτοια για να αντιγράψω μια δισκέτα , θυμόμουν οτι άλλαζα δισκέτες στο ίδιο drive... :) :)
  • cutlaroc
25/08/2017 11:46 #40086 από cutlaroc
Ξέχασα ν'απαντήσω για το scandisk...
Δίνεις scandisk και το όνομα του drive π.χ. , scandisk c: , scandisk b: κ.ο.κ.
  • chris70
25/08/2017 19:17 #40087 από chris70
Απαντήθηκε από chris70 στο θέμα Ms-dos και ενα floppy drive
A:\> B:
B:\>a:\scandisk b:
Ετσι δουλευει και ζητα αλλαγη δισκετας και γινεται αυτο που ρωτησα
Πρεπει πρωτα να μεταφερθεις στο εικονικο B:\ και να δωσεις την εντολη απο εκει.............αν εισαι στο A:\> και δωσεις scandisk b:\ η οποιονδηποτε συνδυασμο δεν γινεται τιποτα η βγαζει λαθος η σκαναρει την υπαρχουσα δισκετα χωρις να ζητησει να αλλαξεις
και ουτε ramdrive ramdisk......με ενα απλο B:\>a:\scandisk b:
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.243 δευτερόλεπτα
