USB σε PC/XT?Kαι όμως γίνεται!!!
  • Το Άβαταρ του/της angel_grig Συντάκτης θέματος
05/10/2013 12:36 - 06/10/2013 19:55 #13673 από angel_grig
USB σε PC/XT?Kαι όμως γίνεται!!! δημιουργήθηκε από angel_grig
Ενα απο τα forums που παρακολουθω ειναι και αυτο του vintage-computer.com.Eκει σε μια συζητηση,ενας χρηστης εριξε την "βομβα".Βαζω φωτο:
Oι φωτο απο εδω: www.vintage-computer.com/vcforum/showthr...is-possible!!!/page4
Αν και ο κατοχος δεν θυμαται απο που πηρε την καρτα εν τουτοις υπαρχουν 2 λινκ σε κινεζικα sites:εδω
yising.cn.china.cn/supply/1633172128.html και στο αντιστοιχο του κινεζικου ebay:
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.Wq6ZLk&id=4114188724&_u=t9j0j4lf110]
Moλις θα εχω νεοτερα θα ενημερωσω!!! :)
Οι ακόλουθοι χρήστες είπαν "Σε Ευχαριστώ": Fotis_KFOR, GeoAnas, chriskgnr, Nemo, vovolas
05/10/2013 13:32 #13676 από nkary
Απαντήθηκε από nkary στο θέμα Απ: USB σε PC/XT?Kαι όμως γίνεται!!!
:wtf:
8bit usb controller?
Θα μπορεί ένας 8088 να τον "σηκώσει"?
05/10/2013 14:26 #13684 από vovolas
Απαντήθηκε από vovolas στο θέμα Απ: USB σε PC/XT?Kαι όμως γίνεται!!!
@angel_grig Καθώτι είμαι λιγουλάκι ψιλοάσχετος :whistle: τι ακριβώς πετυχαίνει οποιητής κάνοντας αυτό??
05/10/2013 16:17 - 05/10/2013 16:20 #13689 από angel_grig
Απαντήθηκε από angel_grig στο θέμα Απ: USB σε PC/XT?Kαι όμως γίνεται!!!
nkary έγραψε: :wtf:
Niκο,οπως λεει ο ιδιοκτητης λειτουργει σε pc/xt αφου χρειαζεται μονο ενα driver του dos μεγεθους 4Κ..
@vovolas:Eιναι πολυ απλο:οτι κανεις και σε ενα κανονικο pc-εχεις δηλ.ενα προσθετο drive.Αν δειτε στην τελευταια φωτο εχει συνδεσει και κανονικο hard disk πραγμα που ειναι αδυνατον χωρις καποιο ειδικο interface του τυπου δηλ.ΧΤ-ΙDE.Δεν μπορεις να συνδεσεις κατι αλλο (πχ εκτυπωτη) αλλα ετσι και αλλιως δεν εχει νοημα αφου ενας usb εκτυπωτης θελει drivers ταξεων megabytes...
06/10/2013 09:48 #13723 από nkary
Αν βγάλεις άκρη θέλω και εγώ. Τα λινκς δεν παίζουν παραπάνω. Ξέρεις τιμές πάνω-κάτω?
06/10/2013 12:55 - 06/10/2013 13:00 #13728 από glaros
Απαντήθηκε από glaros στο θέμα Απ: USB σε PC/XT?Kαι όμως γίνεται!!!
nkary έγραψε: Αν βγάλεις άκρη θέλω και εγώ. Τα λινκς δεν παίζουν παραπάνω. Ξέρεις τιμές πάνω-κάτω?
chinabuyagency.com/Query.aspx?IframeSrc=...%26filterFineness%3d
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.tTnwmx&id=12808692043
ISA can be used in DOS to USB compatible PC systems IPC 8086 or microcontroller, through which read U disk or removable hard disk, you can use its DOS device driver U disk emulation for the hard disk, in DOS will increase a logical drive (usually D drive), using methods similar to a regular hard drive and electronic disk and RAM memory disk, the method further support U disk hot swap, easier to exchange data.
Program Uses and characteristics:
1, for the computer and IPC / embedded systems to exchange data between the non-real time.
2, for backup IPC / embedded systems important data.
3, using a commercially available common U disk, disk easily than flash and electronic procurement, capacity limitation.
4, support for DOS 3.X to 7.X version, support WINDOWS 3.X, WINDOWS 95/98/ME and other operating systems.
5, support the operating system can support all file systems, for example, can support DOS 7.X FAT12/FAT16/FAT32.
6, only need a driver file CH375DOS.SYS, length is less than 5K, RAM memory after loading requires only about 4K.
7, the driver only when the application read U disk while you work, free time without affecting the original DOS operating systems, and industrial machines.
8, support U disk hot plug, easy to use, U disk can be plugged in only when needed.
For a DOS boot, you need to increase the control chip, the unit price increased
Price: ¥ 150.00
Dos - USB Driver
www.pcxt-micro.com/dos-usb.html
www.theinquirer.net/inquirer/news/1046069/yes-usb-drivers-dos
Ίσος τα παραπάνω βοηθήσουν
06/10/2013 13:36 #13732 από Fotis_KFOR
Απαντήθηκε από Fotis_KFOR στο θέμα Απ: USB σε PC/XT?Kαι όμως γίνεται!!!
Τουλάχιστον εντυπωσιακό, ευχαριστούμε Γρηγόρη για τις πληροφορίες :cheer:
06/10/2013 19:18 #13743 από nkary
Θενκς glaros
Δηλαδή αυτό το πράμα έχει 1,13€?????? :huh:
06/10/2013 19:48 #13744 από angel_grig
Oχι Νικο η τιμη του ειναι γυρω στα 20 ευρω.Να πω επισης οτι τα drivers που εβαλε ο glaros δεν ειναι για το συγκεκριμενο (λειτουργουν σε dos αλλα θελουν 386 και πανω).Τα ειχα δοκιμασει παλιοτερα σο pentium I
  • shinobi
  • Το Άβαταρ του/της shinobi
10/10/2013 22:22 #13935 από shinobi
Απαντήθηκε από shinobi στο θέμα Απ: USB σε PC/XT?Kαι όμως γίνεται!!!
Δηλαδή εκτός από μεταφορά των data μπορείς να κάνεις και boot σε ΧΤ ή 286/386/486 από USB????????!!!!!!!!!!
"To become a vampire, you must be bitten by one. To become a ninja, you first have to allow yourself to be one."
11/10/2013 14:53 #13942 από angel_grig
shinobi έγραψε: Δηλαδή εκτός από μεταφορά των data μπορείς να κάνεις και boot σε ΧΤ ή 286/386/486 από USB????????!!!!!!!!!!
Nαι,μονο που θες boot rom (γι'αυτο βλεπεις μια αδεια θεση για τσιπ).Εχω ηδη παραγγειλει 2 καρτουλες και περιμενω ;) Οταν ελθουν περισσοτερα...
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.436 δευτερόλεπτα
