XBOX 1: επιδιορθωση ON/OFF power
- ndial
Υπάρχουν λοιπόν ΑΡΚΕΤΕΣ περιπτώσεις όπου ανάβοντας το XBOX και εν συνεχεία προσπαθώντας να το απενεργοποιήσουμε από το κουμπί ON/OFF, το κουμπί να μην υπακούει και η κονσόλα να μένει συνεχώς αναμμένη!
Η μόνη λύση για να σβήσει είναι να τραβήξουμε το καλώδιο ρεύματος από πίσω.
Μια τέτοια περίπτωση συνέβη και στο XBOX 1 του αδερφού μου, ο οποίος και μου ζήτησε την βοήθεια μου, εάν και εφόσον ήμουν σε θέση να δω τι σκ@τ@ συμβαίνει με το κονσόλι του (αφού έχω το ίδιο και καλό είναι να πάρω μια ιδέα τι-και-πως).
Το θέμα με απασχόλησε αρκετά, αφού έδειχνε εκ πρώτης όψεως να κάνει ΣΥΝΕΧΩΣ επαφή το κουμπί πάνω στην πλακέτα (σημειώστε ότι το κουμπί του XBOX έχει φωτισμό, οπότε έμενε συνεχώς αναμμένο).
Όμως, δεν ήταν αυτό. Googlaροντας το, όπως λέγεται στην νεο-διαστημική ελληνική πλέον, ανακάλυψα ότι το θέμα με το Power button στο XBOX ήταν κάτι "πιο βαθύ" πέραν από την ...αλλαγή του Panel με το power button (υπάρχει ανταλλακτικό προς αγορά!).
Πάμε λοιπόν:
Βεβαιωθείτε πρώτα ποια έκδοση του XBOX 1 έχετε. Υπάρχουν τρεις εκδόσεις: 1.0 (και 1.1), 1.2 (Και 1.5) και η 1.6. Στις εικόνες παρακάτω μπορείτε να καταλάβετε ποια έκδοση έχτε από τον αριθμό των pin στο Power board connector. Στην περίπτωση του 1.2-1.5 και 1.6 προσέξτε ότι η διαφορά έγκειται στα παραπάνω καλώδια πάνω στον κονέκτορα (μιας και τα Pins σε αριθμό είναι τα ίδια)
Δύο πιθανότητες υπάρχουν που φταίνε για την «κακή λειτουργία του power button»:
1. οι αντιστάσεις (βλ. εικόνα) που παρεμβάλλονται από την τροφοδοσία των 12V, να έχουν αποδιμίσει.
2. να έχουν κοπεί ή διαβρωθεί οι διαδρομές από τις αντιστάσεις αυτές προς τον ελεγκτή (chip) της διαδικασίας ON/OFF (βλ. εικόνα)
Ανοίγουμε το … μαύρο κουτί (6 ψηλές βίδες από κάτω . Προσοχή είναι τύπου torx και αν δεν έχτε κατάλληλο εργαλείο, ξεχάστε το…)
Πρώτα βγαίνει ο δίσκος, και εν συνεχεία το DVD ROM προσεχτικά. Αφαιρούμε και τα IDE καλώδιο (ευτυχώς είναι ΜΟΝΟ ένα Y-IDE καλώδιο σε διάταξη master-slave).
Έτοιμοι!
Ξεκινάμε με την περίπτωση (1) με την μέτρηση των τεσσάρων (4) αντιστάσεων των 10kΩ και 20kΩ.
Στο θέμα αυτό δεν θα σταθώ πολύ καθώς αφορά μέτρηση αντιστάσεων, και με ένα απλό πολύμετρο μπορείτε να καταλάβετε άμεσα αν είναι κάποια «ψόφια» ή όχι :blush:
Παραθέτω ποιες αντιστασούλες είναι αυτές βάσει της έκδοσης που έχετε και σύμφωνα με τον οδηγό που βρήκα:
Στην δική μου την περίπτωση, έχω το XBOX version 1.1.
Οι σχετικές αντιστάσεις μετρήθηκαν και είναι οκ. Προσέξτε! Δεν είναι ανάγκη να δίνουν τόσα Ohm όσα αναγράφουν (πάντα υπάρχει απόκλιση, εφόσον κάποιες αντιστάσεις είναι συνδεδεμένες παράλληλα μεταξύ τους!)
Περίπτωση 2, ψάχνουμε για κοψίματα ή διάβρωση στα mobo traces.
Βγάζουμε λοπόν εντελώς το motherboard από το σασί. Οι βίδες ευτυχώς είναι μόλις 6 και εδώ! Προσέξτε να μην ξεχάσετε να ξεβιδώσετε και τις δύο βιδούλες του AV – out στο πάνω μέρος του board (ακριβώς δίπλα στον ανεμιστήρα).
Φέρνουμε το μητροσάνιδο τούμπα. Ουσιαστικά ακολουθούμε με το μάτι την διαδρομή των αντιστάσεων μέχρι το PIC chip. Ευτυχώς το μεγαλύτερο μέρος των διαδρομών ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΟ, αλλα καλό είναι να έχουμε έναν μεγενθυτικό φακό και καλό προβόλι προκειμένου διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν κοψίματα στην διαδρομή μέχρι το PIC ή εάν έχουμε διάβρωση. Προς διευκόλυνση σας μαρκάρω με κόκκινο την όλη διαδρομή που πρέπει να ….σκανάρετε!
Οκ, στην δική μου την περίπτωση δεν υπήρχαν κοψίματα, ΑΛΛΑ….ΔΙΑΒΡΩΣΗ!
Με λίγο Οινόπνευμα χαμηλής περιεκτικότητας (για εντριβές κτλ) καθαρίζουμε με μπατονέτα το υγρό που έχει τρέξει κτλ. Προσεχτικά όμως και χωρίς δύναμη.
Αφού το έδεσα, mobo, δισκο, DVD κτλ (χωρίς να βιδώσω φυσικά) το άναψα και ΟΛΑ ΚΟΜΠΛΕ.
Πλέον ο Πάνος (Pdial) είναι πανευτυχής (μαζί κι εγώ)
Επειδή μπορεί να βρεθείτε κι εσείς σε μια αντίστοιχη κατάσταση, ελπίζοντας να είναι κάποια από τις δύο περιπτώσεις, το XBOXακι σας θα μπορέσετε ΕΥΚΟΛΑ να το φτιάξετε.
www.retroshowcase.com
www.dialtech.gr
- chdlee
- Ληφθείσες Ευχαριστίες 1963
Καλά τα κατάφερες!!!
Και πού οφείλεται η διάβρωση αυτή, δηλαδή τι μπορεί να έχει "τρέξει" και να έχει δημιουργήσει αυτήν τη κατάσταση;
Μήπως η υγρασία επηρέασε το σημείο ?
- pooky
- What is it? Dragons?
- Ληφθείσες Ευχαριστίες 54
Δυστυχώς το X-box είναι φτιαγμένο έτσι που να ρουφάει αέρα από όλα τα σημεία με αποτέλεσμα να γεμίζει σκόνη πολύ γρήγορα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε επί αυτού. Αν το μηχάνημα μείνει ανενεργό για πολύ καιρό σε υγρό περιβάλλον, η σκόνη γίνεται μούχλα και διαβρώνει ότι βρει.
Το ίδιο πρόβλημα έχουν και πολλές arcade boards όταν έρχονται στο προσκήνιο μετά από χρόνια απραξίας, όντας τίγκα στη σκόνη.
- ndial
Η βρωμια απο σκονη κτλ δεν κανει κακο σε ενα mobo.
Ισως ηταν σκουρια κτλ. Εξου και καφετι χρωμα.
Η επομενη συντηρηση του box θα ειναι η αφαιρεση του πυκνωτη που κραταει την ημ/νια αντι μιας... κοινης 12v μπαταριας c232. Αναρωτιεμαι τι σκεφτονταν στην MS .... αφου αυτος ο πυκνωτης εν τελη... εκρυγνητο!!!
Υπαρχει ενας σουπερ οδηγος αφαιρεσης του πυκνωτη αυτου στο amibay απο τον φιλο μας Λεωνιδα (keropi) τον οποιον και θα ακομουθωσω το ΣΚ.
www.dialtech.gr
- vangel
- Επισκέπτης
Η αντίσταση που μέτρησες ήταν η αντίσταση ενός RC κυκλώματος και όχι η τιμή της μιας. Επίσης όταν 2 αντιστάσεις είναι παράλληλα συνδεμένες μεταξύ τους, αυτό που θα μετρήσεις θα πρέπει να είναι το μισό από την τιμή της μικρότερης από τις 2 και όχι μεγαλύτερο.
To continuity test σε πλακέτα διπλής όπως του xbox δεν γίνεται με πολύμετρο εκτός αν αφαιρέσεις εξαρτήματα. Για να κάνεις continuity test σε πλακέτα διπλής με απλό πολύμετρο θα πρέπει να είναι σε τάση και μόνο αν κάνεις μέτρηση με continuity tester. Οι ενδείξεις του πολυμέτρου ή του beeper δεν είναι πάντα σωστές γιατί έχεις κύκλωμα και όχι μόνο ένα δρόμο. Οι δρόμοι είναι καλυμένοι, μετράς point to point στα εξαρτήματα αλλά μπορεί να συνδέονται από την επάνω μεριά και η ένδειξη να είναι λάθος, ή να υπάρχει διάβρωση στο καλυμένο μέρος του δρόμου οπότε αντικαθιστάς με καλώδιο που δεν επηρεάζει τη συνολική αντίσταση του όλου κυκλώματος.
"Αναρωτιεμαι τι σκεφτονταν στην MS .... αφου αυτος ο πυκνωτης εν τελη... εκρυγνητο!!!"
Ο πυκνωτής στο xbox1 δεν έχει μπει τυχαία. Υπάρχει λόγος που σκάει και συγκεκριμένα σκάει μόνο όταν το μηχάνημα παραμείνει σε τάση αναμονής πάνω από 2 μήνες. Αν θα αλλάξεις να μην βάλεις μεγαλύτερη τιμή σε farad. Ο πυκνωτής αποτελεί προστασία στο κύκλωμα όπως και στο xbox 360 κάνει το ίδιο και ο πυκνωτής της gpu.
Δεν υπάρχει πρόβλημα να βάλεις τιμή πυκνωτή μεγαλύτερη σε volts. Η μεγαλύτερη τιμή σε volts κάνει κακό μόνο στις οθόνες tft και στους πυκνωτές των οθονών crt.
Στα γράφω φιλικά για μελλοντικές επισκευές σου μιας και άρχισες.
- ndial
Καλα εκανες φυσικα κσι πηρες θεση για να μαθαινω πεντε πραγματα παραπανω περαν απο τα βασικα και φυσικα να διορθωνουμε οτι λαθος γραφουμε και αφορα ηλεκτρονικα! Επικινδυνο σπορ!
Ευχαριστω και παλι
Μα ρωτησω, πολλοι λενε οτι ΠΡΕΠΕΙ να αφαιρεθει αυτος ο πυκνωτης και οτι δεν χρειαζεται. Ισχυει οτι δεν χρειαζεται (μονο για τα ρολογια, ημ/νιες κτλ);
www.dialtech.gr
NAI , πρέπει να τον αλλάξεις επειγόντως γιατί οι συνέπειες είναι ολέθριες για τη ζωή της πλακέτας του μηχανήματος .
Αν απλώς τον βγάλεις χωρίς να τον αντικαταστήσεις, ενδεχομένως να έχεις προβλήματα σταθερότητας σε μερικά time dependent games, ή να μην boot-άρει καθόλου το μηχάνημα ή και να μην έχεις κανένα πρόβλημα
Σημαντικό ρόλο παίζει η έκδοση της πλακέτας.
- vangel
- Επισκέπτης
- pooky
Αν είναι να μη παίξω για κανά 24ωρο με κάποιο μηχάνημα το βγάζω από το ρεύμα.
- ndial
www.dialtech.gr
- ndial
GeoAnas έγραψε: Λοιπόν για τον πυκνωτή επειδή εγώ ήμουν εκείνος που ξεκίνησε το όλο θέμα στο retromaniax και την έχω ψάξει πολύ τη δουλειά λέω κατηγορηματικά :
Αν απλώς τον βγάλεις χωρίς να τον αντικαταστήσεις, ενδεχομένως να έχεις προβλήματα σταθερότητας σε μερικά time dependent games, ή να μην boot-άρει καθόλου το μηχάνημα ή και να μην έχεις κανένα πρόβλημα.
Α ναι τωρα θυμήθηκα μαν, ειχες βάλει κι εσυ εναν υπεροχο οδηγο για την αφαιρεση του πυκνωτή απο το XBOX 1 :blush: !!!
Και αναρωτιόμουν που αλλού το είχα δει! Οντως στο retromaniax!
www.dialtech.gr
- ndial
vangel έγραψε: Ναι Νίκο όπως έγραψε κ ο Geoanas πρέπει οπωσδήποτε να τον αλλάξεις. Εκτός από τους λόγους που αναφέρθηκαν από τον Geoanas απλά σκέψου ότι ο συγκεκριμένος πυκνωτής σκάει για να προστατέψει άλλα ολοκληρωμένα όταν το μηχάνημα βρίσκεται καιρό σε θέση standby. Με απλά λόγια δες τον εκτός από πυκνωτή να λειτουργεί σαν δίοδος ή σαν μια θερμική ασφάλεια. Αποτελεί μέρος του κυκλώματος και το κόστος για την MS δεν παίζει ρόλο στο συγκεκριμένο θέμα. Αν δεν έκανε την δουλειά που έπρεπε να είσαι σίγουρος ότι θα είχαν βάλει μπαταρία όπως στις motherboards των dektops.
Ευτυχως Βαγγελάκη που το έχω ΠΑΝΤΑ εκτός πρίζας οταν δεν το χρησιμοποιώ το μποξάκι
Παρ ολα αυτα ομως, η αντικατάσταση της "βόμβας" ΘΑ ΓΙΝΕΙ στα σιγουρα.
www.dialtech.gr
