Βοήθεια Με ΡετρόPC, δε μπουτάρει!
  • cutlaroc
  • Το Άβαταρ του/της cutlaroc Συντάκτης θέματος
14/04/2013 22:03 #8948 από cutlaroc
Βοήθεια Με ΡετρόPC, δε μπουτάρει! δημιουργήθηκε από cutlaroc
Καλησπέρα!
Έχω ενα παλιό PC 686ΜΧ-PR166 με 40mb RAM και θέλω να το φτιάξω να έχει παιχνίδια παλιά DOS για να παίζω καμιά φορά αυτά που αγάπησα παλιά στο φυσικό τους περιβάλλον...Το πρόβλημα μου είναι ότι δε μπορώ να το μπουτάρω και δε μπορώ να καταλάβω τι φταίει κιόλας...
Ξεκινάει , βλέπει το δίσκο ( 2GB ) ο οποίος βέβαια δεν έχει λειτουργικό αλλά δε μπορώ να μπουτάρω απο δισκέττα κιόλας...
Ενώ του βάζω στο Bios να ξεκινήσει από δισκέτα δεν πάει σ'αυτή καν!!
Δε ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα
Αυτά που ξέρω είναι:
1. έχω αλλάξει 3 διαφορετικά φλόπυ μαζί με τα καλώδια τους.
2. Έχω αλλάξει 2 διαφορετικούς δίσκους μαζί με τα καλώδια τους.
3. Η μνήμη , και η κάρτα γραφικών δουλεύουν
Το μόνο που κάνει είναι να ξεκινάει βρίσκει το δίσκο κανονικά, και μένει στη δεύτερη φωτογραφία.
PLZ HELP!! :)
14/04/2013 22:05 #8950 από glaros
Απαντήθηκε από glaros στο θέμα Απ: Βοήθεια Με ΡετρόPC, δε μπουτάρει!
Στο BIOS reset έκανες ?
  • cutlaroc
14/04/2013 22:25 #8953 από cutlaroc
Απαντήθηκε από cutlaroc στο θέμα Απ: Βοήθεια Με ΡετρόPC, δε μπουτάρει!
glaros έγραψε: Στο BIOS reset έκανες ?
Ναι έκανα , ξέχασα να το αναφέρω και επίσης έβγαλα και τη μπαταρία και την επανατοποθέτησα μετά από κάνα τέταρτο...
  • Maddog
  • Το Άβαταρ του/της Maddog
14/04/2013 23:33 #8972 από Maddog
Απαντήθηκε από Maddog στο θέμα Απ: Βοήθεια Με ΡετρόPC, δε μπουτάρει!
Είναι ρυθμισμένο να κάνει boot πρώτα από floppy; Γιατί αν κοιτάει κατευθείαν σε HDD χωρίς λειτουργικό, λογικό είναι να μην προχωράει αλλά και να μην κοιτάει αν υπάρχει δισκέτα.
  • cutlaroc
14/04/2013 23:40 #8973 από cutlaroc
Maddog έγραψε: Είναι ρυθμισμένο να κάνει boot πρώτα από floppy; Γιατί αν κοιτάει κατευθείαν σε HDD χωρίς λειτουργικό, λογικό είναι να μην προχωράει αλλά και να μην κοιτάει αν υπάρχει δισκέτα.
Ναι ναι γιατρέ μου, του έχω βάλει να μπουτάρει πρώτα από δισκέτα αλλά δε την κοιτάει καν...
15/04/2013 04:44 #8980 από FarCry
Απαντήθηκε από FarCry στο θέμα Απ: Βοήθεια Με ΡετρόPC, δε μπουτάρει!
αν μπορεις βγαλε το δισκο και στησε εκει το DOS
reboot.pro/topic/13171-converting-a-free...-a-hard-drive-image/
15/04/2013 08:56 #8984 από konc
Απαντήθηκε από konc στο θέμα Απ: Βοήθεια Με ΡετρόPC, δε μπουτάρει!
Αν μένει στην φωτογραφία που έβαλες (αναζητώντας τη 2η συσκευή του primary IDE), βγάλε όλα τα IDE καλώδια και δες αν προσπαθεί να bootάρει από δισκέτα.
Αν προσπαθεί, η δεύτερη συσκευή που βρίσκεται στο primary IDE μαζί με το δίσκο (κάποιο cdrom? 2ος δίσκος?)
1) Είναι χαλασμένη
2) Έχει jumper στο master
3) Έχει ανάποδα το IDE καλώδιο.
  • ndial
  • Το Άβαταρ του/της ndial
15/04/2013 19:09 #9010 από ndial
Απαντήθηκε από ndial στο θέμα Απ: Βοήθεια Με ΡετρόPC, δε μπουτάρει!
Για να ειμαι ειλικρινης πρωτη φορα βλεπω την δευτερη οθονη μετα την πρωτη (με τον ελεγχο σε μνημη και ide).
Εντυπωση επισης μου κανει το οτι κολλαει στο irq 5 (υποθετω ειναι αυτο που βγαζει το i5 μετα τον ελεγχο του φλοπυ).
Δεν μου λες, εχεις πανω καμια καρτα controller με τιποτα εξτρα serial ports?
Γενικα βγαλε οτι isa/pci καρτα εχες (φυσικα εκτος απο καρτα γραφικων :P ) και τσεκαρε.
Αλλιως.... Ο φλοπυ κοντρολερ γιοκ μαλλον.
Φυσικα αφου τσεκαρεις τα οσα προτεινει ο φιλος conc. ;)
www.retroshowcase.com
www.dialtech.gr
15/04/2013 19:59 - 15/04/2013 20:01 #9019 από FarCry
εμενα μου εχει κατσει τετοια περιπτωση επειδη εκανα πειραματισμους με τα jumpers. αμα το εχεις βαλεις master πρεπει να εχεις 1 δισκο ανα IDE. αμα το εχεις βαλει master with slave πρεπει να εχεις 2 δισκους στο IDE εναν στο master with slave και τον δευτερο στον slave. το cable select δε το βαζω ποτε
το ιδιο συμβαινει και αμα ο δισκος ειναι χαλασμενος και δε μπορει να τον διαβασει. βεβαια σε τετοια περιπτωση αμα το αφησεις θα προχωρησει δε θα μεινει εκει κολλημενο απλα αργει πολυ το boot sequence.
αναποδα το IDE καλωδιο δε γινεται γιατι εχει ειδικη εγκοπη. δε ξερω αμα στα συγκεκριμενα pc το IDE δεν ειχε τις εγκοπες και ετσι να γινεται. δεν ειχα τοσο παλιο pc
  • cutlaroc
16/04/2013 22:49 #9077 από cutlaroc
Καλησπέρα παιδιά!
Συγγνώμη για την καθυστέρηση αλλά μ'έτρεξε ένα γρήγορο κρύωμα μαζί με καταροές και έλιωσα στο κρεβάτι χτες και σήμερα έπρεπε να δοκιμάσω αυτά που μου είπατε... λοιπόν έχουμε και λέμε:
@Farcry: To PC έχει ένα δίσκο δεν έχει άλλο jumper στο master τίποτε άλλο και τον διαβάζει κιόλας και τον βλέπει κανονικά... το άφησα κιόλας κανα 5λεπτο αλλά δεν προχώρησε...
@ndial: Είχε πάνω 2 controllers τους πέταξα αλλά πάλι τα ίδια δεν άλλαξε τίποτα...Όσο για το φλόπυ αν ο controller είχε πρόβλημα και έβαζα το καλώδιο ανάποδα γιατί ανάβει συνεχώς; Αυτό είναι που με προβληματίζει...
@konc: δεν αναζητά τη δεύτερη συσκευή απλά εκείνη την ώρα έβγαλα τη φωτό για να προλάβω, δεν υπάρχει ούτε δεύτερη συσκευή ούτε cdrom... Όσο για τα ανάποδα ide δε γίνεται μπαίνει μόνο αλλιώς στο motherboard αλλά κι εκεί έχει περίγραμμα με την προεξοχή και στο δείχνει πως να το βάλεις...
@Farcry (1o post): μετά απ'όλα αυτά θα δοκιμάσω αυτό :)
17/04/2013 09:58 #9089 από konc
Όταν το floppy αναβει συνεχώς, 99% είναι ανάποδα το καλώδιο.
Στο floppy μπαίνει για πλάκα ανάποδα, μην σου κάνει εντύπωση.
Επίσης σε πολλές περιπτώσεις αυτής της εποχής, στη μεριά του floppy το καλώδιο μπαίνει ανάποδα απ'ότι των δίσκων (η κόκκινη λωρίδα αντίθετα από τη μεριά που "κοιτάει" στους δίσκους).
Πρόταση: βγάλε τα ΠΑΝΤΑ από πάνω από τη μεριά του m/b και άφησε μόνο τα απαραίτητα για το floppy. Έτσι δοκίμασε το floppy με το data καλώδιο στους πιθανούς συνδυασμούς και δες αν προσπαθεί να bootάρει από αυτό.
17/04/2013 11:20 #9103 από FarCry
για το floppy cable οντως μπαινει και αναποδα γιατι δεν εχει την εγκοπη. αλλα εσυ πριν ειπες για IDE cable αναποδα το οποιο δε γινεται αφου εχει την εγκοπη. να το εβαλε ανεστραμενο δηλαδη το πανω κατω το βρισκω πολυ ποντιακο γιατι εχει διακλαδωση :P
αλλα δεν κρινω τον αλλο. ο καθενας μπορει να κανει @@ :P
17/04/2013 13:19 #9111 από konc
Χαχα μην απορείς! Εκείνη την εποχή κυκλοφορούσαν πολλά περίεργα καλώδια μέσα στα pc's! IDE καλώδια χωρίς εγκοπές ή με πολύ μικρές που με ελάχιστη προσπάθεια έμπαιναν δεν ήταν απίθανο θέαμα, περίπου μέχρι και τα πρώτα Pentiums θυμάμαι τα έβλεπα (εργαζόμενος σαν τεχνικός τότε). Συνήθως ήταν ή ακόμα παλαιότερα καλώδια που κάποιος μετέφερε από pc σε pc αναβαθμίζοντας, ή από επώνυμα μηχανήματα που τότε έβγαζαν ότι ήθελαν χωρίς ιδιαίτερο σεβασμό σε standards.
Αλλα τεσπά, αφού το μηχάνημα δεν μένει στην οθόνη που ψάχνει τους δίσκους, δεν είναι τέτοιο το πρόβλημα. Μακάρι να είναι ανάποδα το καλώδιο του floppy γιατί αλλιώς δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα..
17/04/2013 13:39 - 17/04/2013 13:40 #9113 από FarCry
cutlaroc έγραψε: @Farcry (1o post): μετά απ'όλα αυτά θα δοκιμάσω αυτό :)
εκτος απο το δισκο μπορεις να δοκιμασεις και boot απο το cd αμα εχεις cdrom διαθεσιμο για να κανεις εγκατασταση το freeDOS στο δισκο. ειναι πιο ευκολη διαδικασια απο το να στησεις το HD image
το cdrom επειδη ειναι IDE λογικα θα στο βλεπει οπως βλεπει και τον δισκο ;)
  • cutlaroc
17/04/2013 21:26 #9138 από cutlaroc
konc έγραψε: Όταν το floppy αναβει συνεχώς, 99% είναι ανάποδα το καλώδιο.
Τα έχω ήδη δοκιμάσει όλα αυτά δεν υπάρχει διαφορά....
Για τα υπόλοιπα επανέρχομαι :)
Υ.Γ.: ρε παιδιά πως κάνουμε πολλαπλές παραθέσεις σε ενιαίο πόστ; Δε το βρίσκω...
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.379 δευτερόλεπτα
