Αναζητηση Arcade Κουμπιων και Joystick για Rasberry Pi 2 Project
  • aidivn
  • Το Άβαταρ του/της aidivn
04/05/2015 20:40 #29213 από aidivn
Λογικά με αρκετό ψάξιμω θα βρεις έτοιμο κώδικα.
Δεν είσαι και ο μονος που θες να φτιάξεις καμπίνα.
  • kazas
  • Το Άβαταρ του/της kazas
04/05/2015 20:56 #29214 από kazas
DionGreat έγραψε: Πολυ ενδιαφερον ! Λογικα αυριο θα μου ρθει η πιτα, οπου και θα δω τι παιζει με το RetroPie. Μου αρεσει πολυ σαν ιδεα παντως ! Θα ναι παντως λιγο δυσκολακι το να το προγραμματισεις .
Εάν εννοείς το raspberry δεν χρειάζεται προγραμματισμός. Το retropie έρχεται σαν έτοιμο Image που απλά το περνάς στην sd καρτούλα σου και είσαι έτοιμος.
Προγραμματισμό θα χρειαστείς για να διαβάσεις τα buttons και το Joystick στο arduino και μετά να στείλεις usb hid report στην σειριακή.
Ξεκίνα εσύ και εδώ είμαστε εμείς. Θα σου δώσω και κώδικα άμα θες μπας και τον βελτιώσεις εσύ.
Οι ακόλουθοι χρήστες είπαν "Σε Ευχαριστώ": DionGreat
04/05/2015 21:02 #29215 από jimn
Μοχλός
www.stamos-electronics.gr/stamos.asp?m=1...EF%DF&m3=&ln=1&id=92
Κουμπιά
www.stamos-electronics.gr/stamos.asp?m=1...ED%FC%F7%F1%F9%EC%E1
switch για τα κουμπιά(ο μοχλός είναι κομπλέ)
www.stamos-electronics.gr/stamos.asp?m=1...C%ED&m3=&ln=1&id=175
Τα έχω βάλει στην δικιά μου καμπίνα,είναι κατα τη γνώμη μου μια καλή φτηνή λύση
Κουμπιά έχει και μαύρα και άσπρα που δεν φαίνονται στην φωτογραφία
  • kazas
04/05/2015 21:08 #29216 από kazas
Πολύ καλές τιμές. Τέτοιες τιμές δεν έχει ούτε στο ebay.
Το ποιο φτηνό που βρίσκω αυτήν την στιγμή στο ebay είναι αυτό
www.ebay.co.uk/itm/Red-Ball-8-Way-Joysti...&hash=item3cc8935602
που μοιάζει αρκετά με αυτό που έχω χρησιμοποιήσει εγώ.
@Jimn
Αυτό που μας δείχνεις είναι όλα πλαστικά τα μέρη του; Σαν 3d printed μοιάζουν τα πλαστικά του από την φωτογραφία τουλάχιστον.
04/05/2015 21:55 #29219 από Fotis_KFOR
Καλώς όρισες φίλε DionGreat στην παρέα μας :beers:
Καλή επιτυχία στην αναζήτηση σου ;)
  • dukepapas
  • Το Άβαταρ του/της dukepapas
04/05/2015 22:13 #29221 από dukepapas
Επειδή εχουμε ξανακάνει αυτη την συζήτηση παλιά και με τον jimn αυτα είναι πολύ φτηνές και πρόχειρες λύσις ......δεν έχουνε καμιά σχέση ολα αυτά του ebay και προπάντων ο μοχλός με τις μεσαίας λύσης με 15 ευρω παραπάνω παίρνεις seimitsu η sanwa πολύ μεγαλύτερης αίσθησης και αντοχής.... το τύπου ipac είχαμε πει τις επιφυλάξεις μας για τον προγραμματισμό των κουμπιών.
Κατα την ταπεινή μου γνώμη καλύτερα μάζευε τα λιγα λιγα και φτιάξε κάτι καλό μια και καλη απο το να το ξαναφτιάξεις σε βάθος χρόνου.
04/05/2015 22:17 - 04/05/2015 22:22 #29222 από jimn
kazas έγραψε: Πολύ καλές τιμές. Τέτοιες τιμές δεν έχει ούτε στο ebay.
@Jimn
Ναι είναι όλο πλαστικό,κακό δεν είναι αλλά δεν είναι και ότι καλύτερο,απλά έπρεπε να κινηθώ όσο οικονομικότερα γινότανε
  • dukepapas
04/05/2015 22:24 #29223 από dukepapas
Και τελικά τα πλήρωσες διπλάσια (i-pac) :ohmy:
  • DionGreat
  • Το Άβαταρ του/της DionGreat Συντάκτης θέματος
05/05/2015 12:10 #29234 από DionGreat
Καλημερα !!
Μου φεραν σημερα το πρωι το Pi. Αφου περασα σε mSD καρτα το RetroPie και το εβαλα στο Raspberry Pi ειδα οτι bootαρει και παιζει τα ηδη εγκατεστημενα παιχνιδια, μια χαρα ! Ομως αφου δοκιμασα να βαλω στο USB (2 διαφορετικα δοκιμασα, τα εκανα format πριν τα βαλω), σε κανενα δεν περαστηκαν οι φακελοι οπως δειχνει σε αρκετα tutorial που εχω δει ! Δοκιμασα απλα να βαλω τα roms μεσα στο USB αλλα παλι δεν δουλεψε ! Καμια ιδεα τι φταιει ?
  • dukepapas
05/05/2015 12:31 - 05/05/2015 13:30 #29236 από dukepapas
Ωχ πίκρα αφτη ειναι οι αστάθμητοι παράγοντες γιαυτό σε ρωτησα πια έκδοση μαμε τρεχει αυτο ειναι το βασικο εγω εχω σε λαπτοπ καμπινα και ps3 την 0,142 γιατι παίζει ολα τα πιο γνωστά παιχνίδια αυτος ο emulator ποιος ειναι η αμα του βαλεις χύμα ρομς απο διάφορες εκδοσης θα τα παίξει ολα ;;; :unsure:
  • DionGreat
05/05/2015 12:46 #29237 από DionGreat
Συμφωνα με το βιντεο πρεπει αφου συνδεσεις το USB πρεπει να περαστουν καποιοι φακελοι. Σε εμενα δεν περνανε ωστε να περασω τα roms στα καταλληλα emulators !
  • kazas
05/05/2015 13:02 #29239 από kazas
Για δές εδώ
github.com/petrockblog/RetroPie-Setup/wi...-ROMs-on-the-SD-card
αυτό που σε ενδιαφέρει είναι αυτό:
"...The first time you plug the USB stick into the the RPi, a ROM directory structure is generated on the USB stick, which only takes a few seconds. You can unplug the stick, put it into your PC and copy your ROMs into the corresponding directories on the USB stick. When you put the USB stick back into the RPi, the ROMs are automatically synchronized with the ROM folder on the RPi. When the flashing on your USB sticks ends (which indicates that no writing or reading activities are going on) you can unplug your USB stick.
Starting with RetroPie 3.0 you first need to create a folder called retropie on your USB stick and then follow the above steps."
  • DionGreat
05/05/2015 13:28 #29240 από DionGreat
Πρωτον νομιζω οτι εχω κατεβασει το RetroPie 2.6. Αλλα δοκιμασα να φτιαξω και φακελο που να λεει retropie, παλι τιποτα !
  • dukepapas
05/05/2015 13:35 #29241 από dukepapas
Τι να σου πω δεν ξερω και καλα αγγλικά να σε βοηθήσω ,αλλα αφου το έκαναν οι αλλοι στο βιντεο να παίζει ετσι κατι δεν κάνεις σωστά βημα βημα θα το βρεις.Ειναι πολυ ωραίο προτζεκτ αν μάθουμε λεπτομέρειες και τι μπορεί να τρεξει.
  • kazas
05/05/2015 13:36 - 05/05/2015 13:36 #29242 από kazas
Δηλαδή βάζεις το φρεσκοφορμαρισμένο USB stick στο rasberry και μετά που το βάζεις πίσω στο pc σου δεν έχει δημιουργήσει την δομή με τους καταλόγους;
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.384 δευτερόλεπτα
