Διάφορες εργασίες / αλλαγές στο site
  • ScorpioGr
  • Το Άβαταρ του/της ScorpioGr
19/08/2017 16:22 #40075 από ScorpioGr
Απαντήθηκε από ScorpioGr στο θέμα Διάφορες εργασίες / αλλαγές στο site
Όλα οκ Boss!!!
09/09/2017 09:46 #40153 από Fotis_KFOR
Απαντήθηκε από Fotis_KFOR στο θέμα Διάφορες εργασίες / αλλαγές στο site
Αναβαθμίστηκε το φόρουμ στην νεότερη έκδοσή του όπως και κάποια προγράμματα του site.
Όλα φαίνονται ΟΚ, απλά αν τυχόν διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα οπουδήποτε παρακαλώ ενημερώστε με.
Ευχαριστώ ;)
22/09/2017 23:37 #40205 από Fotis_KFOR
Αναβαθμίστηκε το site στην τελευταία έκδοση του CMS (Joomla! 3.8.0), όλα δείχνουν εντάξει, απλά αν πέσει κάτι περίεργο στην αντίληψή σας, παρακαλώ ενημερώστε με.
Ευχαριστώ :)
What is new in Joomla! 3.8.0 ?
New Routing System - The new routing system gives users more control over their URL structure, including the often requested ability to remove IDs from URLs
Joomla! 4 Compatibility Layer - The development of Joomla! 4 has made some changes in how the core code is structured by migrating classes to use PHP namespaces. Joomla! 3.8 includes a mapping layer to allow developers to use the older class names while being able to take advantage of the new class name structure.
Improved Sample Data Installation - It is now possible to install sample data within your site backend after finishing the installation process, allows users to create their own generic data sets or extension developers to provide easy-to-install sample data for their extensions
Sodium Encryption Support - PHP 7.2 introduces the new sodium extension for processing encrypted data, through a polyfill of this library Joomla! 3.8 makes this new API available for all of our users even before they upgrade to PHP 7.2
Security Issues Fixed
Core - Information Disclosure in LDAP Authentication Plugin (affecting Joomla 1.5.0 - 3.7.5)
Core - Information Disclosure in com_content Archived Articles Model (affecting Joomla 3.7.0 - 3.7.5)
06/10/2017 22:03 #40255 από Fotis_KFOR
Αναβαθμίστηκε το site στην τελευταία έκδοση του CMS (Joomla! 3.8.1)
Joomla! 3.8.1 addresses several bugs reported after the 3.8.0 release, including:
Fix handling of image srcset attribute #17978
Some plugin events were triggered multiple times #18066
Redirect plugin not redirecting correctly #17997
Removed checks causing some admin menu items to be hidden #18156
LDAP login broken #17989
Επίσης αναβαθμίστηκαν στην τελευταία τους έκδοση και κάποια προγράμματα μεταξύ αυτών και το πρόγραμμα για τα προσωπικά σας μηνύματα.
Όλα φαίνονται ΟΚ, απλά αν τυχόν διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα κάπου παρακαλώ ενημερώστε με.
Ευχαριστώ ;)
09/11/2017 09:07 #40595 από Fotis_KFOR
Αναβαθμίστηκε το site στην τελευταία έκδοση του CMS (Joomla! 3.8.2)
Joomla! 3.8.2 addresses three security vulnerabilities and over 90 bugs, including:
Medium Priority - Core - LDAP Information Disclosure (affecting Joomla! 1.5.0 through 3.8.1)
Medium Priority - Core - Two-Factor Authentication Bypass (affecting Joomla! 3.2.0 through 3.8.1)
Low Priority - Core - Information Disclosure (affecting Joomla! 3.7.0 through 3.8.1)
Bug Fixes
Display subcategories in blog layout only when user has access #18408
Tags being deleted by any batch action and by drag and drop reordering #18328
Search Module not displayed on the core templates error page #18375
Fix unneeded repetitive filesystem access / checks causing performance issue in custom fields #17893
Fix backend articles manager not listing articles in sub-categories when categories filter is active #18179
Ευχαριστώ ;)
27/11/2017 04:21 - 27/11/2017 04:28 #40783 από Fotis_KFOR
Αναβαθμίστηκε το φόρουμ στην νεότερη έκδοσή του (Kunena 5.0.12).
The Kunena team is proud to announce the arrival of Kunena 5.0.12 [K 5.0.12] which is now available for download as a native Joomla extension for J! 3.8.x. This version addresses most of the issues that were discovered in K 5.0 and issues discovered during the development stages of K 5.0. This is a Maintaince release.
The key distinctions of K 5.0.12 are :
15 bugs fixed
10 enchaments
Επίσης αναβαθμίστηκαν στην τελευταία τους έκδοση και κάποια προγράμματα του site.
Ευχαριστώ ;)
13/12/2017 21:32 #40888 από Fotis_KFOR
Αναβαθμίστηκε το site στην τελευταία έκδοση του CMS (Joomla! 3.8.3)
Joomla 3.8.3 addresses several bugs, including:
Support for multiple download sources on update servers (AKA download mirrors) #18926
PHP 7.2 Compatibility fixes
Update TinyMCE 4.5.8 #18574
Multilingual Associations component: reduce the number of duplicate queries #18544
[com_fields] Multilanguage: fixing display of fields when the item concerned is set to ALL #18536
Eliminate crippling performance of content search plugin for large sites with custom fields #18915
Ευχαριστώ :cheer:
02/01/2018 09:29 #41029 από Fotis_KFOR
Έγινε και το πρώτο update του 2018 :)
Αναβαθμίστηκε το φόρουμ στην νεότερη έκδοσή του (Kunena 5.0.13).
The Kunena team is proud to announce the arrival of Kunena 5.0.13 [K 5.0.13] which is now available for download as a native Joomla extension for J! 3.8.x. This version addresses most of the issues that were discovered in K 5.0 and issues discovered during the development stages of K 5.0. This is a Maintaince release.
The key distinctions of K 5.0.13 are:
4 bugs fixed
5 enchaments
1 New Feature: setting option if moderators can permanently delete
Επίσης αναβαθμίστηκαν στην τελευταία τους έκδοση και κάποια άλλα προγράμματα του site.
Ευχαριστώ :cheer:
03/01/2018 11:49 - 03/01/2018 11:52 #41034 από stabill
Απαντήθηκε από stabill στο θέμα Διάφορες εργασίες / αλλαγές στο site
Χμμμμμ..... Δεν μπορώ να κάνω "Επεξεργασία" τα posts μου... Για δείτε το παιδιά, εκτός κι αν με... επιβάρυνε ο ένας επιπλέον χρόνος και δεν το βλέπω!!! :P :P :pacbad:
Edit: στα παλαιότερα δεν μπορώ, σε αυτο έγινε... :blink: :blink: :blink:
  • orfeas
  • Το Άβαταρ του/της orfeas
03/01/2018 12:07 #41035 από orfeas
Απαντήθηκε από orfeas στο θέμα Διάφορες εργασίες / αλλαγές στο site
Υπάρχει τρόπος ή αναβάθμιση του site ώστε να παίζει με TapaTalk ;;;
03/01/2018 13:26 - 03/01/2018 13:27 #41037 από Fotis_KFOR
Stabill έγραψε: Χμμμμμ..... Δεν μπορώ να κάνω "Επεξεργασία" τα posts μου... Για δείτε το παιδιά, εκτός κι αν με... επιβάρυνε ο ένας επιπλέον χρόνος και δεν το βλέπω!!! :P :P :pacbad:
Στα παλαιότερα ποστ δεν μπορείς επειδή το φόρουμ έχει ως default όριο τις 3 μέρες να μπορεί να κάνει EDIT ο χρήστης για να διορθώσει ένα λάθος κτλ, αν περάσουν μετά δεν μπορεί να κάνει EDIT. Αν θέλεις στείλε μου ΠΜ τι θέλεις να στο αλλάξω εγώ :)
orfeas έγραψε: Υπάρχει τρόπος ή αναβάθμιση του site ώστε να παίζει με TapaTalk ;;;
Το είχα ψάξει και παλαιότερα αλλά και πολύ πρόσφατα και δυστυχώς δεν γίνεται λόγω ασυμβατότητας του φόρουμ (που είναι όπως πρέπει στην νεότερη του έκδοση) με την έκδοση του Tapatalk, υποτίθεται ότι πρέπει να βγάλουν καινούργια έκδοση Tapatalk που να συνεργάζεται σωστά με την τελευταία έκδοση του Kunena, αλλά δεν το βλέπω με όσα έχω διαβάσει μέχρι τώρα. Και από την άλλη οι κατασκευαστές του φόρουμ λένε ότι δεν τους αφορά ούτε τους ενδιαφέρει να ασχοληθούν αυτοί αφού λένε ότι αυτό είναι καθαρά θέμα του Tapatalk.
  • orfeas
03/01/2018 21:44 #41040 από orfeas
Ευχαριστώ Φώτη.
04/01/2018 15:38 #41043 από stabill
Οχι Φωτη, δεν ειναι τιποτα σπουδαιο... Ευχαριστω!
01/02/2018 22:48 #41218 από Fotis_KFOR
Αναβαθμίστηκε το site στην τελευταία έκδοση του CMS (Joomla! 3.8.4), όλα δείχνουν εντάξει, απλά αν πέσει κάτι περίεργο στην αντίληψή σας, παρακαλώ ενημερώστε με.
Ευχαριστώ B)
What is new in Joomla! 3.8.4 ?
This is a security release for the 3.x series of Joomla addressing four security vulnerabilities and including over 100 bug fixes and improvements.
Low Priority - Core - XSS vulnerability in module chromes (affecting Joomla 3.0.0 through 3.8.3) More information »
Low Priority - Core - XSS vulnerability in com_fields (affecting Joomla 3.7.0 through 3.8.3) More information »
Low Priority - Core - XSS vulnerability in Uri class (affecting Joomla 1.5.0 through 3.8.3) More information »
Low Priority - Core - SQLi vulnerability in Hathor postinstall message (affecting Joomla 3.7.0 through 3.8.3) More information »
Bug Fixes and Improvements
Contact form loses data after submission with error #17743
Smart Search performance improvement for common words #12450
Performance improvement in Smart Search indexing process #17390
Update jQuery Autocomplete to 1.4.7 #18113
Update CodeMirror to 5.33.0 #18880
Update srcset url conversion to handle commas and spaces #18327
Custom Fields: Handle tag items properly #19006
Fix filepath to PHPMailer language file #19072
Display category title as page heading and page title when no menu item for com_content category #19195
Respect access level in com_content #18417
Miscellaneous PHP 7.2 compatibility fixes
02/02/2018 23:14 #41222 από glaros
Απαντήθηκε από glaros στο θέμα Διάφορες εργασίες / αλλαγές στο site
Το Log-in κάνει κόλπα στο Forum,προσωρινά μπείτε από το RC site. (Αρχική)
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.383 δευτερόλεπτα
