Διάφορες εργασίες / αλλαγές στο site
03/02/2018 10:07 #41225 από konc
Απαντήθηκε από konc στο θέμα Διάφορες εργασίες / αλλαγές στο site
glaros έγραψε: Το Log-in κάνει κόλπα στο Forum,προσωρινά μπείτε από το RC site. (Αρχική)
Σε μένα πλέον δεν με κρατάει logged-in ακόμα και αν έχω τσεκάρει το κουτάκι. Πολύ γρήγορα το "ξεχνάει"
03/02/2018 10:37 - 03/02/2018 10:38 #41226 από Fotis_KFOR
Απαντήθηκε από Fotis_KFOR στο θέμα Διάφορες εργασίες / αλλαγές στο site
Μετά την αναβάθμιση στην τελευταία έκδοση έχουν παρατηρηθεί τα εξής bugs :
1). Δεν μπορείτε να κάνετε login από το φόρουμ (βγάζει 404 error), αλλά μπορείτε ευτυχώς να κάνετε login οπουδήποτε αλλού σε ολόκληρο το site (Αρχική, άρθρα σε μενού, gallery κτλ) οπότε τουλάχιστον λειτουργεί το login κανονικά εκτός από τη φόρμα του φόρουμ.
2). Όσοι χρήστες μπαίνουν στο site είτε έχοντας κάνει login είτε σαν επισκέπτες, δεν λειτουργεί η cache σωστά ώστε μετά από ένα μισάωρο από όταν φύγουν από το site να μην τους δείχνει ενεργούς και έτσι όλοι όσοι μπήκαν οποιαδήποτε στιγμή τους δείχνει σαν να είναι ακόμα μέσα, γι'αυτό και βλέπετε πολλά άτομα λογκαρισμένα και μεγάλο αριθμό επισκεπτών, μπήκαν μεν αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και ενεργοί αυτή τη στιγμή όπως τους δείχνει, όπως επίσης με το Login όπως ανέφερε και ο Κώστας μετά από κάποια ώρα αν ξαναμπεί ο χρήστης πρέπει να ξανακάνει login και πάλι αφού το έχει "ξεχάσει" παρόλο που παράλληλα δείχνει λανθασμένα ότι είναι λογκαρισμένος.
Όπως καταλαβαίνετε είναι κάποια bugs που δεν τα πήραν χαμπάρι όταν κυκλοφόρησαν τη νέα έκδοση, αλλά ελπίζω να βγάλουν ανανεωμένη έκδοση σύντομα επειδή έχουν αναφερθεί αυτά τα bugs και από άλλους.
Γενικά προσπαθούν όπως έχουν αναφέρει να αλλάξουν κάποια πράγματα προς το καλύτερο στο Joomla στον πυρήνα και μάλλον αυτά τα bugs είναι αναμενόμενα μέχρι να βρουν και να γράψουν σωστότερο κώδικα που να δουλεύει και να κάνει αυτά που θέλουν όπως πρέπει...
Λίγο υπομονή λοιπόν και συγνώμη για τυχόν αναστάτωση :)
03/02/2018 13:22 - 03/02/2018 13:23 #41228 από Fotis_KFOR
Επειδή δεν έχει βγει ακόμα κάποια ενημερωμένη έκδοση, βρήκα εγώ μια λύση για το login μέσω της φόρμας του Kunena και το διόρθωσα, οπότε πλέον δουλεύει κανονικά και μπορείτε να κάνετε και από τη φόρμα του φόρουμ Login.
Τώρα για το άλλο θέμα που δείχνει να είναι ακόμα συνδεδεμένοι κάποιοι χρήστες και επισκέπτες που μπήκαν νωρίτερα στο site παρόλο που έχουν βγει αρκετή ώρα, αναμένουμε το update για να διορθωθεί, ευτυχώς μικρό το "κακό" :)
03/02/2018 14:25 #41229 από konc
Εντάξει μικρό το κακό, περισσότερο το ανέφερα για να το ξέρετε και εσείς σε περίπτωση που το δεν είχατε παρατηρήσει ήδη...
03/02/2018 15:04 #41230 από Fotis_KFOR
konc έγραψε: Εντάξει μικρό το κακό, περισσότερο το ανέφερα για να το ξέρετε και εσείς σε περίπτωση που το δεν είχατε παρατηρήσει ήδη...
Εννοείται πως πολύ καλά και έκανες και το ανέφερες, εγώ το ζητάω εξάλλου αν δείτε κάτι να το πείτε ;)
To "μικρό το κακό" βέβαια πήγαινε κυρίως στο ότι δείχνει όλους τους χρήστες ακόμα λογκαρισμένους ενώ έχουν βγει από το browser :cheer:
07/02/2018 07:02 #41298 από Fotis_KFOR
Ευτυχώς κυκλοφόρησε γρήγορα update λόγω των παραπάνω bugs που έγραψα και καθαρίστηκε όλο το session των χρηστών / επισκεπτών που δεν έκανε refresh αλλά και το login στη φόρμα του kunena forum δουλεύει κανονικά πλέον όπως πριν.
Κάντε και ένα καθαρισμό ιστορικού / Clear cookies για να είμαστε σίγουροι ότι θα ξεμπλοκάρει από το προηγούμενο session
Όλα δείχνουν εντάξει πλέον, αλλά αν τυχόν κάτι πέσει στην αντίληψή σας παρακαλώ ενημερώστε με, ευχαριστώ και πάλι για το feedback και την κατανόηση σας :)
What is new in Joomla! 3.8.5
This is a bug fix release for the 3.x series of Joomla fixing regressions which were reported after the 3.8.4 release.
Joomla 3.8.5 addresses regressions reported after the release of Joomla 3.8.4, including the revert of routing changes applied in Joomla 3.8.4 and broken syntax highlighting in the CodeMirror editor.
14/03/2018 12:07 #41638 από Fotis_KFOR
Απλά προς ενημέρωση, έγινε μια "εκκαθάριση" στο φόρουμ και διαγράφτηκαν διάφορα ποστ όπως παλιές αγγελίες αλλά και οι ενότητες των moderators που οργανώναμε / ψηφίζαμε όλα τα θέματα για τις εκθέσεις μας και τις διάφορες δραστηριότητές μας κτλ, οπότε γι'αυτό και βλέπετε μειωμένο τον αριθμό των συνολικών ποστ στο φόρουμ κατά 6.300 ποστ περίπου (ήταν 40.000 και πήγαν 33.690).
15/03/2018 18:03 #41668 από Fotis_KFOR
Αναβαθμίστηκε το site στην τελευταία έκδοση του CMS (Joomla! 3.8.6)
Joomla 3.8.6 addresses one security vulnerability and several bugs, including:
Security Issues Fixed
-Low Priority - Core - SQLi vulnerability in User Notes (affecting Joomla 3.5.0 through 3.8.5)
Bug fixes and Improvements
-Various session management improvements
-Multilingual: Associated categories should display only when published
-Improve performance of the com_content category view with filter by tags
-[com_fields] Fields are not copied when batch duplicating an article
-Pass the configuration tmp_path to the archive package for extension installations
-Hide global configuration and system information from non super users
-Language overrides do not find plugin language files when files are in the plugin language folder
-reCAPTCHA V1 - Discontinued
-Delete existing user_keys, if password is changed
-PHP 7.2 compatibility fixes
Επίσης αναβαθμίστηκε και το φόρουμ στην νεότερη έκδοσή του (Kunena 5.0.14).
The Kunena team has announce the arrival of Kunena 5.0.14 [K 5.0.14] which is now available for download as a native Joomla extension for J! 3.8.x. This version addresses most of the issues that were discovered in K 5.0 and issues discovered during the development stages of K 5.0. This is a Security release.
The key distinctions of K 5.0.14 are:
XSS - High vulnerability
3 bugs fixed
3 enchaments
Επίσης αναβαθμίστηκαν στην τελευταία τους έκδοση και κάποια προγράμματα του site.
Όλα φαίνονται ΟΚ, απλά επειδή έγιναν πολλές αναβαθμίσεις αν τυχόν διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα οπουδήποτε παρακαλώ ενημερώστε με.
Ευχαριστώ ;)
12/04/2018 09:45 #41895 από fanny
Απαντήθηκε από fanny στο θέμα Διάφορες εργασίες / αλλαγές στο site
Καλημέρα! :)
Παρατήρησα σήμερα ότι "έσπασε" η εικόνα - logo/counter του "χρήστη".
12/04/2018 10:37 #41899 από Fotis_KFOR
Καλημέρα, εννοείς κάτω από το avatar του χρήστη που δείχνει τον αριθμό των ποστ?
Δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα αν εννοείς αυτό, ίσως να ήταν κάτι στιγμιαίο και να μην σου το φόρτωσε σωστά από το server.
Είσαι εντάξει τώρα?
20/04/2018 14:39 #41968 από Fotis_KFOR
Αναβαθμίστηκε το site στην τελευταία έκδοση του CMS (Joomla! 3.8.7)
What's in Joomla 3.8.7?
This is a bug fix release for the 3.x series of Joomla including over 70 bug fixes and improvements.
Joomla 3.8.7 contains several bug fixes and improvements, including:
Various backend improvements for multi language websites (admin menus and associations)
CodeMirror editor updated to 5.35.0
Allow absolute or relative URLs for redirects
Improved handling of read-only field data in com_fields
Highlight all matching text in Smart Search results
Όλα φαίνονται ΟΚ, αλλά αν τυχόν διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα οπουδήποτε παρακαλώ ενημερώστε με. :cheer:
Ευχαριστώ.
21/04/2018 13:31 #41971 από Fotis_KFOR
1). Εντοπίστηκε ένα πρόβλημα στο ReCaptcha κατά τη διαδικασία εγγραφής από χρήστη που ήθελε να γραφτεί και δεν ήταν εφικτό λόγω του ότι δεν έδειχνε το κείμενο στην εικόνα του ReCaptcha (ήταν κενό) ενώ ζητούσε το κείμενο για να προχωρήσει η εγγραφή, κάτι που δεν γινόταν φυσικά αφού ήταν κενό. Το ίδιο ίσχυε αν ήθελε κάποιος ήδη εγγεγραμμένος χρήστης να κάνει reset password αφού πάλι το Recaptcha ήταν κενό.
Οπότε μετά από ψάξιμο είχε αλλάξει μια ρύθμιση λόγω προφανώς του update, οπότε αλλάχθηκε να δείχνει εικόνες που επιλέγει ο χρήστης με το ποντίκι αντί για κείμενο που το έδειχνε κενό και τώρα δουλεύει κανονικά.
2). Επί την ευκαιρία έχει εντοπιστεί εδώ και μέρες και άλλο ένα θεματάκι (άσχετο με το update) για το οποίο μιλάω με την εταιρεία hosting για να το λύσουμε. Το πρόβλημα είναι ότι το firewall του server κόβει κάποια ποστ χρηστών που περιέχουν κάποιες "λέξεις" που τις θεωρεί κακόβουλες (π.χ. εντολές κώδικα, DOS κτλ) ενώ στην ουσία δεν υπάρχει θέμα αφού είναι σε ένα απλό ποστ, οπότε ακόμα π.χ. και εντολές PHP να είναι δεν "εκτελούνται" μέσα από το ποστ.
Το έχω πετύχει και εγώ λίγες φορές αλλά και κάποιοι χρήστες ήδη μου το έχουν επισημάνει ότι δεν μπορούσαν να ποστάρουν θέμα που περιείχε κώδικα ή ανάλογες λέξεις που τις θεωρεί κακόβουλες το firewall του server. Οπότε έχω στείλει κάποια logs στην εταιρεία και μέσω email αλλά και τηλεφωνικά είμαστε σε διαδικασία επίλυσης και αυτού του προβλήματος. :shake: :shake: :shake:
Αν τυχόν βρείτε γενικά κάποιο άλλο πρόβλημα παρακαλώ ενημερώστε με. :)
Ευχαριστώ.
29/04/2018 20:07 #42030 από Fotis_KFOR
Fotis_KFOR έγραψε: 1). έχει εντοπιστεί εδώ και μέρες και άλλο ένα θεματάκι (άσχετο με το update) για το οποίο μιλάω με την εταιρεία hosting για να το λύσουμε. Το πρόβλημα είναι ότι το firewall του server κόβει κάποια ποστ χρηστών που περιέχουν κάποιες "λέξεις" που τις θεωρεί κακόβουλες (π.χ. εντολές κώδικα, DOS κτλ) ενώ στην ουσία δεν υπάρχει θέμα αφού είναι σε ένα απλό ποστ, οπότε ακόμα π.χ. και εντολές PHP να είναι δεν "εκτελούνται" μέσα από το ποστ.
Κατόπιν επικοινωνίας με τους τεχνικούς και μετά από κάποιες ενέργειες που έγιναν, το παραπάνω πρόβλημα έχει πλέον λυθεί. :cheer:
24/05/2018 15:21 - 24/05/2018 15:21 #42250 από Fotis_KFOR
Αναβαθμίστηκε το site στην τελευταία έκδοση του CMS (Joomla! 3.8.8 )
What's in Joomla 3.8.8?
This is a security release which addresses 9 security vulnerabilities, contains over 50 bug fixes, and includes various security related improvements.
Joomla 3.8.8 addresses 9 security vulnerabilities / hardenings and several bugs, including:
Security Issues Fixed :
Low Priority - Core - ACL violation in access levels (affecting Joomla 2.5.0 through 3.8.7)
Low Priority - Core - Add phar files to the upload blacklist (affecting Joomla 2.5.0 through 3.8.7)
Moderate Priority - Core - Information Disclosure about unpublished tags (affecting Joomla 3.1.0 through 3.8.7)
Low Priority - Core - Installer leaks plain text password to local user (affecting Joomla 3.0.0 through 3.8.7)
Moderate Priority - Core - XSS Vulnerabilities & additional hardening (affecting Joomla 3.0.0 through 3.8.7)
Low Priority - Core - Filter field in com_fields allows remote code execution (affecting Joomla 3.7.0 through 3.8.7)
Low Priority - Core - Session deletion race condition (affecting Joomla 3.0.0 through 3.8.7)
Low Priority - Core - Possible XSS attack in the redirect method (affecting Joomla 3.2.1 through 3.8.7)
Low Priority - Core - XSS vulnerability in the media manager (affecting Joomla 1.5.0 through 3.8.7)
Please see the documentation wiki for the security recommendations for updated sites.
More details about the session deletion race condition are available on the Developer Network site.
Bug fixes and Improvements :
Miscellaneous accessibility improvements for the Backend
Updated CodeMirror to 5.37 and various improvements
Improved handling of numeric user group names
[com_content] Filter by no author
Added support for PHP 7.3’s is_countable function
Sending passwords by email disabled by default for new installs
Επίσης εκτός από το CMS, αναβαθμίστηκαν στην τελευταία τους έκδοση και κάποια προγράμματα του site.
Ευχαριστώ.
09/06/2018 13:36 #42376 από Fotis_KFOR
Μετά την επιτυχημένη μεταφορά του site σε νέο server και αφού ηρεμήσαμε που όλα πήγαν καλά, επιστρέφουμε πάλι στα κλασικά updates στα προγράμματα του site.... :)
Αναβαθμίστηκε το φόρουμ στην νεότερη έκδοσή του (Kunena 5.1).
Kunena 5.1 is a project that has been a year in the making.
The release of K 5.1 for J! 3.8.x is a major achievement. The development of K 5.1 was an important opportunity to overhaul the old K 5.0 code base. The K5.0.14 was the last K5.0.x build.
Core:
Removed < PHP 5.6.8 Support
Removed < Joomla 3.8 Support
The follow improvements we made into the core:
Joomla Namespacing
Removed Depricated code
Improved speed loading
Codestyle
Database checks
More triggers for 3rt party developers
More security improvements
Frontend:
New Features:
HTML5 audio and video support
Ajax upload avatars
Add option to disable signatures
Option: set default avatar
FA Icons in kunena menu
Sub menu items on kunena menu
Hide E-mail - Be able to show email only to registered users
2 editors: wysiwyg and bbcode (plugins works only with bbcode editor)
Feature: add option to disable personal message
Feature: add option to disable social
Smart URL autolinking
Feature: Optional username display
Restore the ability to see deleted posts in recent topics
Topic Template
Open graph support (facebook/twitter/ect)
Improve microdata
Backend:
Change users details:
Now you can edit all users details by the backend.
Template Improvements:
we have made some template improvements.
Όλα φαίνονται ΟΚ, απλά αν τυχόν διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα οπουδήποτε παρακαλώ ενημερώστε με.
Ευχαριστώ :)
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.455 δευτερόλεπτα
