Διάφορες εργασίες / αλλαγές στο site
17/06/2022 15:05 #48351 από Fotis_KFOR
Απαντήθηκε από Fotis_KFOR στο θέμα Διάφορες εργασίες / αλλαγές στο site
Αναβαθμίστηκε το φόρουμ στην νεότερη έκδοσή του (Kunena 5.2.9)
Main changes in K5.2.9 :
- Upgrade or reinstallation removes the Kunena custom.css
- Read-only mode prevents search results
- Message:array_diff():Argument #2 must be of type array, null given
- A line in the backend views.ini needs an adjustment
- Update Ckeditor to version 4.19.0
- Missing entry in changes file
- Copyright should be adjusted
- Changes file not updated with latest PR
27/06/2022 08:15 #48378 από Fotis_KFOR
Αναβαθμίστηκε το site στην τελευταία έκδοση του CMS (Joomla! 3.10.10)
Joomla 4.1.5 & 3.10.10 are now available. This is a bug fix release for both the 4.x and the 3.x series of Joomla, containing various bug fixes and improvements. This will be the last release in the 4.1 series. Now the focus shifts to making 4.2 stable.
What’s in 3.10.10?
Bug fixes and Improvements with 3.10.10 :
- Improve core update quick icon as well as none-supported update messages
- Links from numeric tags cause error 404
18/08/2022 07:15 #48432 από Fotis_KFOR
Αναβαθμίστηκε το site στην τελευταία έκδοση του CMS (Joomla! 3.10.11)
What’s in 3.10.10?
- Upgrading paragonie/sodium_compat (v1.17.0 => v1.17.1)
- Automated CA cert file update
- Workaround the a bit off monthsUntilEOS calculation
- add GitHub token permissions for workflow
05/10/2022 10:15 #48461 από Fotis_KFOR
Αναβαθμίστηκε το φόρουμ στην νεότερη έκδοσή του (Kunena 5.2.10.1)
The Kunena team is thrilled to announce the final release of Kunena 5.2.10.1, a native Joomla extension for Joomla 3.10. This version addresses most of the issues that were discovered in K 5.2 and issues discovered during the last development stages. There aren't official 5.2.10 release because we added a fix after the release.
Main changes in K5.2.10.1 :
- Warning: in_array() expects parameter 2 to be array,in topics.php
- Menu item Moderate Topics causes an error (part 2)
- Menu item Moderate Topics causes error Call to undefined
- Solved menu doesn't follow categories selected in menu
- Port from K6.0:New users can add picture in messages
- Backport from K6.0:menu item Moderator Topics no topics
- Remove Joomla! 3.9 allowed install
- RSS feed when using setting by posts
- No topics is displayed in recent discussions page
- Php 8.0.x empty RSS list (Part 2)
- CKEditor : It lacks the button for Fontsize
- The text email multiple recipients "_DESC" need be changed
- Update Ckeditor to 4.19.1
07/11/2022 05:52 #48494 από Fotis_KFOR
Αναβαθμίστηκε το φόρουμ στην νεότερη έκδοσή του (Kunena 5.2.11)
The Kunena team is thrilled to announce the final release of Kunena 5.2.11, a native Joomla extension for Joomla 3.10. This version addresses most of the issues that were discovered in K 5.2 and issues discovered during the last development stages.
Main changes in K5.2.11 :
- Visible E-mail Recipient" is the same mail than one
- The My Topics menu item does not show any topics
- Prevent K5.2 from trying the installation on Joomla 4.x
- Update ckeditor to 4.20
22/11/2022 16:23 - 29/11/2022 10:40 #48515 από Fotis_KFOR
Αναβαθμίστηκε το φόρουμ στην νεότερη έκδοσή του (Kunena 5.2.12)
The Kunena team is thrilled to announce the final release of Kunena 5.2.12, a security release and native Joomla extension for Joomla 3.10. This version addresses most of the issues that were discovered in K 5.2 and issues discovered during the last development stages.
Main changes in K5.2.12 :
- 1 Security fix - high
- Remove install and update of mail_templates queries
- Conflict with language strings for rating
- Hide reference to Blue Eagle #9378
- Poll results template avoid duplicate code #9371
- Poll results template shows it ended on 1000-01-01 00:00:00
- Voting not possible because no vote button (part 2)
- Poll icon greyed if you open cat and click button New Topic
- Poll: Voting not possible because no vote button available
- Moderate message contains incorrect link to user profile
- Fix wrong iconset used when creating new topic with no category selected
- Poll - Deprecated: DateTime::__construct(): Passing null
- Error layout Widget/MenuBar on Kunena Profiles disabled
- Fix: template count dashboard + cleanup template upload file
- Can't update language pack when proposed by J! updater
- If "Visible E-mail Recipient" is the same mail than one
- Admin com_kunena.views.ini line 107 must be adjusted
- Message closed not empty when 'empty'
- Fix: missing namespacing in newly added (email) files
- The alert boxes whne rate a topic wasn't in BS5 style
- Change: added scss for bbcode_code_body|head + code style fixes
- Attachments cart is not card
- Fix for no labels when moderate topic with no topic id's enabled
- Fixed svg icons
- Add missing svg icons
- Fixed topicicons + svg icons on labels
29/11/2022 10:39 #48525 από Fotis_KFOR
Αναβαθμίστηκε το φόρουμ στην νεότερη έκδοσή του (Kunena 5.2.13)
The Kunena team is thrilled to announce the final release of Kunena 5.2.13, a security release and native Joomla extension for Joomla 3.10. This version addresses most of the issues that were discovered in K 5.2 and issues discovered during the last development stages.
Main changes in K5.2.13 :
- Security fix - high.
- Fix for empty actions dropdown when guest and no rights
- Check if the ebay is numeric and if config is defined before
- Check that the value entered for colortext params is hexadecimal
- Improve spoiler rendering
- Update code to render tableau object
- Use htmlspacialchars() to render websiteurl on profile to avoid
- Deleting topics before a certain date has no cats in list
17/12/2022 13:55 #48556 από Fotis_KFOR
Αναβαθμίστηκε το φόρουμ στην νεότερη έκδοσή του (Kunena 5.2.14)
The Kunena team is thrilled to announce the final release of Kunena 5.2.14, a security release and native Joomla extension for Joomla 3.10. This version addresses most of the issues that were discovered in K 5.2 and issues discovered during the last development stages.
Main changes in K5.2.14 :
Undefined property: KunenaConfig::$emailVisibleAddress in message.php
12/07/2023 12:11 - 12/07/2023 12:13 #48766 από Fotis_KFOR
Αναβαθμίστηκε το site στην τελευταία έκδοση του CMS (Joomla! 3.10.12)
The Joomla! Project is pleased to announce the release of Joomla 4.3.3 and 3.10.12 This is a bug fix release for the 4.x and 3.x series of Joomla.
What’s shipped with 3.10.12?
Within this release, we update the cacert.pem files shipped with the core and bump the version number. Those files are used to check SSL certificates depending on the host setup and should be as up-to-date as possible. Given that 4.3.4 would be released after the communicated EOS of 3.10, this release has been done together with 4.3.3
This is a planned release of Joomla 3.10 that ensures the certificate files bundled within the core (`cacert.pem`) used on some sites to verify SSL connections are up-to-date and not significantly out of date by the EOS of Joomla 3.10. Additionally, the version of the CMS will be bumped to 3.10.12.
As mentioned above, there are only two changes included in this release:
- Updating the `cacert.pem` files to the latest version available at the time of the release.
- Bumping the CMS version to 3.10.12
Αναμένουμε να κυκλοφορήσουν κάποια components για την έκδοση 4.Χ και όταν όλα είναι συμβατά με τη νέα έκδοση τότε θα προχωρήσουμε και σε αναβάθμιση στην Joomla 4.X
02/04/2025 16:16 #49307 από Fotis_KFOR
Πραγματοποιήθηκε επιτυχώς μεταφορά του website σε νέο server ο οποίος είναι πιο καλός και πιο γρήγορος από τον προηγούμενο. :)
07/04/2025 08:39 #49320 από Fotis_KFOR
Το subdomain μας (gatherings.retrocomputers.gr) εμπλουτίστηκε και με όλες τις συναντήσεις των μελών μας!
Έτσι εκτός από όλες τις εκθέσεις μας, μπορείτε πλέον να δείτε με ένα κλικ και όλες τις συναντήσεις μας - από την πρώτη μέχρι την πιο πρόσφατη - με τον ίδιο τρόπο, έχοντας πρόσβαση σε όλο το φωτογραφικό υλικό / βίντεο / ποστ στο φόρουμ της αντίστοιχης έκθεσης ή συνάντησης.
24/06/2025 14:56 #49396 από Fotis_KFOR
Σας ενημερώνουμε ότι στο subdomain μας (gatherings.retrocomputers.gr) όλες οι φωτογραφίες των εκθέσεων μας αλλά και των συναντήσεών μας μεταφέρθηκαν από το χώρο φιλοξενίας του site (που ήταν όλο αυτό το διάστημα) στο Google Photos.
Με αυτή την κίνηση αποδεσμεύτηκε τεράστιος χώρος από το subdomain μας (περίπου 7GB !!!), οι φωτογραφίες ανοίγουν γρηγορότερα από πριν αφού είναι στο server της Google, αλλά και το site έγινε γρηγορότερο αφού μειώθηκε το μέγεθος των αρχείων αλλά και της βάσης δεδομένων αφού όπως προανέφερα μειώθηκε κατά 7GB περίπου συν τεράστια μείωση και στις εγγραφές της βάσης δεδομένων που παρέπεμπαν σε κάθε φωτογραφία ξεχωριστά (και οι φωτογραφίες ήταν χιλιάδες).
14/04/2026 18:57 - 25/04/2026 22:42 #49658 από Fotis_KFOR
Επειδή - κάλλιο αργά παρά ποτέ - ετοιμάζεται να γίνει update φέτος στο site στην νεότερη έκδοση Joomla! , για αρχή έγινε πολύ δουλειά στο φόρουμ με την ενημέρωση πάρα πολλών broken links που αφορούσαν κυρίως τις συναντήσεις μας και τις εκθέσεις μας οι οποίες έχουν μεταφερθεί εδώ και πολύ καιρό στο subdomain μας "Gatherings" ( www.gatherings.retrocomputers.gr/ ), αλλά στο φόρουμ σε διάσπαρτα threads / posts είχε τα παλαιότερα links που άνοιγαν τις συναντήσεις και τις εκθεσεις από το μενού του κύριου site /'Εκδηλώσεις / Συναντήσεις" ή από άλλα Links του Gatherings που δεν λειτουργούν όπως ειναι λογικό αφού έγιναν πολλές αλλαγές και στο κύριο site RC αλλά και στο subdomain, οπότε τώρα ανοίγουν και δεν βγάζουν 404 error.
Η αναβάθμιση σχεδιάζεται αλλά θέλει πολλές αλλαγές λόγω ασύμβατων / παλιότερων extensions που δεν έχουν βγάλει ενημερώσεις για τη νεα έκδοση Joomla! και έχουν σταματήσει εντελώς οπότε πρέπει να γίνουν αλλαγές στα προγράμματα αυτά με άλλα παρόμοια ή με κάποιες αλλαγές / πατέντες για να δείχνει σωστά τα άρθρα, το φόρουμ, τη γκάλερι με τα μηχανήματα του " virtual μουσείου " κτλ, οπότε σιγά σιγά θα γίνουν κάποια στιγμή μιας και θέλουν χρόνο, δοκιμές και διάφορα άλλα.
Οπότε θα το καταλάβετε όταν κάποια στιγμή γίνει το μπαμ και γκρεμιστεί το site :P
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.373 δευτερόλεπτα
