Gotek Floppy Emulator
24/10/2014 16:40 #23891 από GeoAnas
Απαντήθηκε από GeoAnas στο θέμα Gotek Floppy Emulator
Άσχετο ... Που είσαι εσύ βρε George :woohoo: ?
Που χάθηκες και σε πεθυμήσαμε ? Glad to see Ya back :thumb:
Σχετικό...
To Gotek είναι ένα generic PC floppy -hardware- emulator, με προρυθμισμένo (από την μαμά εταιρεία) firmware για να δουλεύει σε PCs ή σε κάποια music synths που χρησιμοποιούσαν floppies και αποθηκεύαν δεδομένα σε PC DOS format.
O Γάλλος φίλος μας , επαναπρογραμμάτισε το firmware του Gotek για χρήση σε Amiga, δηλαδή να δουλεύει σε Amiga format.
Στο Ebay βρίσκεις πολλά απρογραμμάτιστα Gotek(s) σε πολύ χαμηλή τιμή (Κινέζικα).
Τα παίρνεις, τους αλλάζεις το firmware και boom ....δουλεύουν στην Amiga φορτώνοντας .adf μέσω ενός USB stick !
  • GTSS
  • Το Άβαταρ του/της GTSS
24/10/2014 17:46 - 24/10/2014 17:47 #23895 από GTSS
Απαντήθηκε από GTSS στο θέμα Gotek Floppy Emulator
Τι να σου πω βρε Γιώργο.... έχω καιρό να ασχοληθώ με τα ρετρό, λιγότερος ελεύθερος χρόνος βλέπεις.
Αααα κατάλαβα, ατυχέστατος ο χαρακτηρισμός "τσιπαρισμένα" λοιπόν που με μπέρδεψε. Μάλλον θα προτιμίσω να πάρω ένα απο ebay με 25 λίρες που είναι προγραμματισμένο με την 1.05a και έρχεται και μαζί με τα καλώδια extension του floppy για να μπεί εξωτερικά. Θα προτιμουσα χίλιες φορές να το βάλω μέσα αλλά απότι είδα δε γίνεται χωρίς να κόψω τα πλαστικά και αυτό δεν το θέλω.
Tι λές για αυτό ?
24/10/2014 17:51 - 24/10/2014 17:57 #23896 από nkary
Απαντήθηκε από nkary στο θέμα Gotek Floppy Emulator
Φίλε μου στο amibay το δίνει ο τύπος στα 31€ με τα μεταφορικά και με καλώδιο για μελλοντικό φλασάρισμα και με τα πινάκια έτοιμα κολλημένα
www.amibay.com/showthread.php?60771-GOTE...able&highlight=gotek
αλλά χωρίς καλώδιο έτοιμο για σύνδεση σαν εξωτερικό. Αλλά δεν είναι σίγουρο 100% ότι θα σου παίξει ως εξωτερικό
  • GTSS
24/10/2014 17:56 - 24/10/2014 17:57 #23897 από GTSS
Ναι αλλά αποτι διάβασα δεν τα στέλνει φλασαρισμένα με το fw (διάβασε το τελευταίο post στο λινκ που δίνεις) οπότε θα χρειαστώ ιστορίες για να το κάνω . Βάλε και τα καλώδια που δεν τα δίνει, έρχεται στα ίδια λεφτά.
Και αυτό που σκέφτομαι να πάρω έχει κολλημένα τα πινάκια.
24/10/2014 17:59 - 24/10/2014 18:04 #23898 από nkary
Το φλασάρισμα είναι πολύ εύκολο με Windows XP.
Πάντως αυτός στο ebay δεν είδα να γράφει ότι το δίνει με έτοιμο καλώδιο για να το βάλεις σαν εξωτερικό drive. Μπορεί να κάνω λάθος
Στο amibay γράφει
New - Brand New - will be tested before shipping!
φαντάζομαι ότι εννοεί τεσταρισμένο σε Amiga. Άπαξ και περάσεις νέο fw δεν υπάρχει περίπτωση να το επαναφέρεις στην αρχική του κατάσταση γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει διαθέσιμο το μανισιο fw
Και κάνεις λάθος σου στέλνει το καλώδιο
Part: ...................GOTEK Floppy Drive Emulator (model with 3 digits in front)
Manufacturer: .....GOTEK
Type: ..................USB Floppy Drive emulator
Package: .............1x Gotek drive + 4 original screws + 1x mini original booklet (English)
Other:..................request authorization from H.M to use AMIGA firmware on GOTEK
Extra #1:.............1x USB To RS232 TTL PL2303HX cable
Extra #2:.............2x jumpers for 'FLASH' & 'RESET'
Extra #3:.............all pin header are soldered for Flash(2) - RX(1) - TX(1) and RESET(2)
Color: .................Black or Grey
Shipment: ...........only possible in approx. 6/8 working days after payment!!!
  • GTSS
24/10/2014 18:05 - 24/10/2014 18:06 #23899 από GTSS
Ναι το γράφει....
" Included with the drive is an extended floppy cable and power cable so you can mount the drive neatly outside the case."
"Pin headers have been thoughtfully fitted to the RX/TX/RESET lines which makes firmware upgrades a doddle. On a standard Gotek drive you have to solder the wires in. "
24/10/2014 18:09 #23900 από nkary
Εννοείς το καλώδιο του floppy? Α οκ εγώ νόμιζα ότι εννοούσες καλώδιο για σύνδεση στο πορτ του εξωτερικού drive
  • GTSS
24/10/2014 18:13 #23903 από GTSS
Οχι δεν με ενδιαφέρει τετοια σύνδεση, δεν μου φαίνεται χρηστική.
  • GTSS
25/10/2014 12:24 #23913 από GTSS
Το παράγγειλα τελικά. Θα δώ αν υπάρχει κάποιος καλός τρόπος να μπεί μέσα χωρίς να κοπούν πλαστικά κλπ.
25/10/2014 19:41 #23917 από GeoAnas
Δεν χρειάζεται να κόψεις τίποτα George !
Να ένα link με τον τρόπο που το έκανα εγώ ... και το προχώρησα λίγο παραπάνω φτιάχνοντας ένα παράθυρο μπροστά στην 500άρα (Ναι, γνωρίζω ότι κάτι τέτοιο είναι βανδαλισμός ;) ) για να ελέγχω τις εικονικές δισκέτες !
  • GTSS
26/10/2014 09:56 - 26/10/2014 12:48 #23919 από GTSS
Πολύ όμορφο το έκανες. Φοβάμαι ότι για να μπεί εσωτερικά δεν γίνεται να μην κάνω επεμβάσεις στο πλαστικο της A500.
Για την ώρα προετοιμάζω τη δεύτερη Amiga500 που είχα πάρει κουτάτη και δεν είχε περάσει το process, πλύσιμο-καθάρισμα-αλλαγή πυκνωτών ώστε να είναι έτοιμη.
Παρατήρησα ότι έχει πράσινo led στο power ενώ αυτή που είχα πάρει αρχικά έχει κόκκινο. Γιατί? Ποιά η διαφορά τους ξέρει κάνείς?
  • dR_wH0
  • Το Άβαταρ του/της dR_wH0
26/10/2014 18:20 #23924 από dR_wH0
Απαντήθηκε από dR_wH0 στο θέμα Gotek Floppy Emulator
Με το κόκκινο led είναι μέχρι Rev 5 η έκδοση της μητρικής που φορούσαν οι 500ρες. Με πρασινο / πορτοκαλι ειναι οι μεταγενέστερες 500ρες με μητρικές Rev6 και για τις 500+ αντίστοιχα Rev8a και 8a.1
26/10/2014 20:09 #23925 από glaros
Απαντήθηκε από glaros στο θέμα Gotek Floppy Emulator
Άλλο εύκολο αναγνωριστικό υπάρχει ?
Τα led πλέον αλλάζονται εύκολα...
  • GTSS
26/10/2014 20:18 - 26/10/2014 20:26 #23926 από GTSS
Revision 6A αυτή που μαστόρεψα σήμερα με το πράσινο-κιτρινο led. Αυτή με το κόκκινο δεν ξέρω δεν την άνοιξα σήμερα, την ειχα ρετουσάρει παλιότερα. Υπάρχει κάποιο καλύτερο revision σε σύγκριση με άλλα?
Πολύ μανίκι η αλλαγή πυκνωτών στην Α500 παρεπιπτόντως αλλά επιτέλους τελείωσα. Πολύ μπίχλα είχε και μέσα και έξω αλλά εγινε σαν καινούργια, πλήθηκαν ΟΛΑ.
Μένει μονο το drive που όταν έρθει το Gotek θα το φυλλάξω για εφεδρικό στην άλλη.
  • dR_wH0
26/10/2014 22:41 #23929 από dR_wH0
glaros έγραψε: Άλλο εύκολο αναγνωριστικό υπάρχει ?
Αναγνωριστικό για ποιό πράγμα ; Αν θές να ξέρεις τη revision είναι η 500ρα σου, την ανοίγεις και στα δεξιά της μητρικής αναγράφεται ο αριθμός. 3, 5, 6,8a και 8a.1
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.393 δευτερόλεπτα
